Citroenwerkstatt hatte Lüfter schon mal ausgebaut, allerdings nicht durch neuen ersetzt. Reagiert nun praktisch kaum noch auf den Regler und übertönt geräuschmäßig jedes Gespräch bei der Fahrt. Kann ich den als Laie ausbauen und ersetzen? Wie komme ich da ran?
Guten Abend!
Ich hatte mal einen FIAT Scudo, den Transporter-Kollegen auf Basis des Euro-Vans. Bei meinem fiepte der Innenlüfter auch und sprach nur widerwillig auf Bewegungen des Schiebereglers an. Vielleicht passt das zu Deinem Fehler.
Ich weiß nicht, ob das Gebläse beim Pkw anders aufgebaut ist, als beim Transporter. Ich bin folgendermassen an das Gebläse gekommen: Im Beifahrerfußraum rechts neben der "Beule" im Armaturenbrett, wo die Heizungs- und Lüftungsregelung sitzt, konnte ich drei Schrauben ausmachen, die einen runden Kasten hielten. Dort wat auch das Kabel angesteckt, wenn ich mich recht entsinne. Kabel ab und die drei Schauben rausschrauben, dann plumpst Dir ein recht schweres Bauteil entgegen: Der Lüftermotor mit Lüfterrad auf seiner Kunststoffplatte. Ich habe Schmutz und Staub entfernt und die Lager mit WD40 eingesprüht. Hat aber nicht lange vorgehalten. Der Einbau war allein etwas tricky, weil ich den schweren Motorklotz irgendwie in seine Aufnahme hochhieven musste, gleichzeitig die Schrauben reinfummeln musste und das kopfüber im Fußraum auf dem Beifahrersitz liegend. Eine helfende Hand ist nicht übel.
Grüße, Sascha
