Rico111puschel
ich bin Enrico und habe mich gerade bei euch angemeldet!
Habe natürlich auch gleich ein paar fragen!
Ab nächsten Monat in Dänemark und brauche dafür einen kleinen günstigen Diesel!
Habe einen Citroën AX 1,5 Diesel gefunden.
Es war wal ein 1.4 motor verbaut hatte aber einen Motorschaden.
Dann wurde ein 1.5 motor mit getriebe verbaut. Laufleistung 100000 km.
Stoßdämpfer und Bremsen ein Jahr alt! Optisch guter Zustand!
Bj 1994
Tüv/Asu 08.08
Meine Fragen:
Wie hoch ist in etwa die laufleistung von dem Motor?
Was kostet der an Steuern?
Reperaturen teuer?
Wieviel sollte ich max ausgeben?
Gruß aus Osdorf
Rico
Hallo Rico
Der 1.5D aus dem AX hat Euro2 und der aus späteren 106er bzw Saxos Euro3 als Abgasklasse. Welcher Motor ist den genau eingebaut und was ist als Abgasklasse eingetragen?
Die Laufleistung hängt immer stark von Fahrweise, Wartung, Öl... ab. 200-300tkm sollten aber fast immer erreichbar sein.
bei den Reparaturen ist teuer immer relativ. Die Ersatzteilpreise sind akzeptabel aber nicht ganz so billig wie z.B. bei gängigen VWs. Der Zeitaufwand und somit die Arbeitskosten hält sich durch den einfachen Aufbau auch in Grenzen.
Gruss Mario
Rico111puschel
der Motor stammt aus einem englischem AX. Eingetragen ist der Motor nicht in den Papieren!
Ein Kat könnte man aber unterbauern denke ich.
Gruß Rico
Hallo Rico!
Eintragen lassen kannst du bei deinem AX, der offiziel ein 1.4D ist, dann nur einen Nachrüstkat. Der kostet ca. 350€ + Gebühren für die Eintragung und gebraucht findest man die nicht. Dann lieber den 1.5D eintragen lassen und damit Euro 2 bekommen und keine Probleme wegen der fehlenden Zulassung haben. Evt. brauchst du noch den orginalen Kat vom 1.5D wenn der nicht schon dran ist. Aber der sollte sich gebraucht finden lassen.
Gruss Mario
Gruß Rico
Wie kommt man denn zu nem englischen Motor? Lohnt sich doch nie, die zu importieren.
Wie ist denn die Gesamtfahrleistung?
Rico111puschel
Gruß Rico
Der Vorbesitzer hatte mit dem 1.4 Motor einen Motorschade. Hat sich dann einen Kompletten englischen AX gekauft und den Motor umgebaut.
Der Motor hat jetzt 100.000 auf der Uhr.
Gruß aus Osdorf
Rico
Rico111puschel
hat nicht geklappt! Hätte doch ein wenig mehr Bieten sollen. Aber ich denke mein Limit war mit 765,00 € schon zu hoch. Oder was meint ihr?
Naja ich werde weitersuchen!
Gruß aus Osdorf
Rico
