ACCM Markus Justin
seit einiger Zeit tritt (in unregelmäßigen Abständen) folgendes Problem bei meinem ZX Volcane auf: nach einer Strecke von rund 5 Kilometern beginnt das Fahrzeug langsam zu vibrieren, was mit der Zeit immer heftiger wird (setzt sich auch beim auskuppeln und rollen lassen fort) - ein rumpeln, wie bei einem startenden Jet (oder platten Reifen) - um sich dann ebenso langsam wieder ins nichts aufzulösen....
das Problem tritt übrigens nicht täglich auf!
hochinteressant...; kennt das evt jemand von euch ?
Gruß.
ACCM Markus Justin
schubs.
Setzt das bei einer bestimmten Drehzahl ein?
Setzt das in einem bestimmten Gang ein?
Setzt das bei einer bestimmten Geschwindigkeit ein?
Hörst Du kurz vor Beginn der Vibrationen eine Veränderung in der Gräuschkulisse des Fahrzeugs?
Ist der Treibstoffverbrauch im normalen Bereich?
Ist die Motorleistung ok?
Alfred
der Schilderung nach hört sich das weniger nach Motor, mehr fahrwerkseitig an, oder ?
hab das in der Praxis zwar noch nicht selbst gehabt, aber ein Lager, daß verschlissen ist (Radlager oder Antriebswelle) und bisweilen die Führung verliert.....oder so
der 'startende Jet' könnte unter Last auch einen Motorlagerung andeuten, allerdings müsste dann wieder Ruhe einkehren, wenn Gas weggenommen wird.
hängender bremssattel ?!
ACCM Markus Justin
danke euch für die Tips,
@Alfred, es ist drehzahl- und gangunabhängig, Geschwindigkeit ab ca. 80km/h, Geräuschkulisse ändert sich vorher nicht - es setzt langsam ein - und der Benzinverbrauch ist ebenfalls normal (dto. Motorleistung)
@Chris, vermute ebenfalls das Fahrwerk (evt. die vielzitierten Gummis der selbstlenkenden Hinterachse?)
@e-kris, ich schaue mir das mal an
was mich halt stutzig macht, daß es nach einer relativ kurzen Strecke immer wieder mal auftritt und dann nach ein paar Minuten ebenso zuverlässig wieder verschwindet, und der "Spuk" dann vorbei ist!?
Gruß.
Sind die Vibrationen im Lenkrad spürbar oder "nur" im Auto?
Gruss Holger
Brems` mal ohne auszukuppeln auf ca. 1000 UpM runter, wenn es der Verkehr erlaubt, möglichst rasch - was passiert dann?
Gruß - Alfred
Ironiemodus an ( der hilft auch nicht weiter, ich weiß )
Ist doch kein Wunder, das sind die üblichen Symptome vor einem Volcan-Ausbruch. !!!
Übrigens : Der Spruch : A quoi sert le progrès si vous n'en profitez pas
wurde von der RENAULT - Werbung in Ende der 70 er gebraucht
- damit warben sie für den R 5 GTL Automatic !
Ich fand schon damals, dass er viel besser für die Autos unserer
Marke passte !
mfg accm Klaus U.
herrmanndrucker
Hallo
Mal eine dumme Frage: Sind deine Reifen fest dran, bzw Ausgewuchtet? Originalfelgen?
Wenn nicht fehlt vielleicht der Zentrierring? Hast du den Wagen mal mit dem Wagenheber hochgenommen und an den Reifen gerüttelt? Könnte auch ein ausgeschlagener Spurstangenkopf sein.
Gruß und schönes Wochenende
Marcel
mein XM bekommt das bei strengem Frost (unter -10°C) hin. Da sind es die Bremsen, die nicht richtig lüften. Die werden dann warm und mit der Benutzung der Bremse an den Ampeln hört es auf.
Ich würde an dem Volcane einmal nachsehen, ob die Bremsbeläge gleichmäßig abgenutzt sind und ab die Bremssättel leichtgängig sind. Gerade die hinteren Scheibenbremsen sind doch oft unterfordert und machen dann Dinge, die man von Ihnen nicht erwartet.
ACCM Markus Justin
Hallo Zusammen,
danke für eure Tips; es sind die (hinteren) Bremsen! der Werkstattmeister meines Vertrauens wird sie in Kürze erneuern ;-)
Gruß.
@Klaus, das wäre mir neu, daß Renault damit geworben hat - und wenn, dann haben sie den Slogan bei Citroën "geklaut", die warben damit nämlich bereits Mitte der 70er für den CX
(La CX, dotée d'un moteur diesel, est présentée par Georges Taylor " A quoi sert le progrès, si vous n'en profitez pas ".)
