Gast [gelöscht213]
Wie kann ich die Innenverkleidung eines 1997er Saxo 1.0i auseinandernehmen? Man hat mir in die Beifahrertür und hinter die Fahrertür Beulen reingehauen und nun muss die Verkleidung runter. Gibt es Schrauben oder sind die alle mit Klemmen versehen? Ist nur Plastikverkleidung, ohne Zierleisten, Stoffteile o.ä.
Für die Hilfe vielen Dank im Vorraus
ACCM Jan-Christoph Hetzel
Hallo Jan-Christoph,
ärgerliche Sache was Dir da passiert ist! Mir wurde der Saxo auch schon zwei mal aufgebrochen!
Das ist eigentlich ganz einfach!
Für die Beifahrertür: Da musst Du die Verkleidung für die Box abnehmen ( einfach mit nem Schraubenzieher heraus drücken )! Dort findest Du glaube 2 Schrauben, die Du lösen musst! Dann müsste noch eine Schraube rechts unten sein! Die auch lösen und dann müsstest Du die Verkeidung abbekommen!
Wie es bei den hinteren Türen aussieht weiß ich nicht genau, da ich nen 3-Türer fahre! Aber dort müssten auch Schrauben sein!
MfG Stefan
Gast [gelöscht213]
Hallo Stefan,
vielen Dank für die Hilfe! Ich habe aber völlig vergessen zu schreiben, dass mein Saxo auch ein 3-Türer ist. Wie bekommt man denn dort die Innenverkleidung ab?
Grüße, Jan-Christoph
