Nachdem ich meinen DZM angeschlossen habe kommt kein Saft mehr auf den rechten hinteren Blinker. DZM geht. Habe am Lichtschalter ein zusätzliches Kabel an Grün geklemmt für die Beleuchtung (geht). Irgendein Zusammenhang DZM = Lichtschalter = Blinker ????
Weiß nicht mehr weiter. Irgendeine Idee.
Gruß Uwe
Hast du das alte Kabel auch wieder drangemacht ? Asonsten : Kabel ab Blinkgeber
zum Blinker hinten rechts prüfen, da muß der Fehler irgendwo sitzen !
Außerdem: Massekontakt prüfen ! Ansonsten :
Behelfsmäßige Notmaßnahme : Blinker hi. rechts mit vorderem verbinden
Es werde Licht !
mfg Klaus
