Hallo Gemeinde,
ich denke das meine Lüfter nicht richtig funktionieren.
Auf der 1. Stufe laufen beide Lüfter.
Auf der 2. Stufe läuft nur der rechte (Beifahrerseite) Lüfter, der andere garnicht.
Ist das so normal ?
Schon geprüft:
1. Relais getauscht und anschlüsse gereinigt.
2. Lüftermotor (linke Seite) getauscht und ebenfalls die Anschlüsse gereinigt, keine änderung.
3. Sicherungen im Motorraum (unterhalb Batterie) geprüft, alle OK.
Was kann ich noch machen? Denke doch das der Lüfter auch Laufen sollte.
Danke für eure Hilfe, oder vorschläge.
Grüße Daniel
In der ersten stufe schaltet 1 von den 2 Relais beide Lüfter in Reihe, daher geringere Drehzahl, da beide Motoren dann ca. mit 6Volt versorgt werden. In der 2 Stufe laufen beide Lüfter Paralel. Wenn zb. ein Lüfter defekt ist, laufen beide lüfter nicht in der ersten stufe. Die 2 Relais auf der Linken seite unter dem Schloßträger müssen Wechsler Relais sein! Siehst du daran, ob 4 oder 5 Kontakte in der Fassung sind. Es gibt auch Relais, mit doppel Schließer, wenn du solche Verbaut hast, kann es zu Kurzschluß, oder Ausfall des einen Lüfters in der 2 Stufe kommen.
Tim
in der 2. Stufe fließt der Strom über folgende Bauteile:
1. Lüfter Fahrerseite:
vom Pluspol der Batterie zu Sicherung F4 (im Motorraum), über das angezogene Relais 813 (4-polig, im 3-er Block links aussen) durch den Lüfter auf der Fahrerseite, durch das angezogene Relais 815 (5-polig, Wechselschalter, rechts im 3-Block) gegen Masse, Massepunkt M2.
2. Lüfter Beifahrerseite
vom Pluspol der Batterie zu Sicherung F3 (im Motorraum), über das angezogene Relais 814 (4-polig, mittleres Relais im 3-er Block) durch den Lüfter Beifahrerseite zu Massepunkt M2.
In der 1. Stufe zieht lediglich Relais 813 an, die beiden anderen Relais bleiben in Ruhestellung.
Kontrolliere bitte Relais 815. Es muß 5 polig sein, wie elektroniker schrieb ein Wechselschalterrelais sein, kein Doppelschließer. Diese Relais schaltet den Fahrerlüfter gg. Masse ein. Es könnte aber auch die Masseleitung von M2 zum Relaissockel 815 defekt sein.
Du kannst zum Kontrollieren der Relais die Deckel abziehen. Die sind nur draufgesteckt.
Guten morgen,
danke euch beiden. Werde am WE mal schauen ob ich was finde.
Melde mich dann was es war.
grüße
Daniel
