Guten Morgen allerseits,
es regnet! Da nutzt der geneigte CX Break- Fahrer auch gerne mal den Heckwischer, um den Durchblick zu behalten. Jetzt muckt der aber neuerdings, und ich weiß nicht so recht, warum.
Also: Ich drücke auf's Knöpfchen, und er zuckt. Manchmal. Gelegentlich läuft er auch ganz normal. Deshalb vermute ich, daß es nicht am Motor liegt. Die Dinger sind ja leider vergossen, so daß man nicht nachschauen kann, ob z.B. die Kohlen hinüber sind oder dergleichen, ohne das Plastikgehäuse zu zerstören.
Wird der Motor über ein Relais gesteuert, welches möglicherweise nicht mehr immer das tut, was es soll? Oder könnten es ganz profane Kontaktprobleme durch Korrosion sein?
Falls da jemand von Euch ein Déjà-vu-Erlebnis hat, der die Problematik in den Griff bekam, wäre ich über Tipps dankbar.
Vielen Dank im Voraus und schöne Grüße
Thomas
Massekontakt der Heckklappe prüfen (ggfs. Metallgewebeband einbauen). Relais sitzt idR hinter dem linken Rücklicht und zerfällt bei Anfassen zu Staub, einschliesslich der Kabelschuhe und ersten 20cm Kabel. Die Motoren gehen auchmal kaputt!
Schaltplan liegt irgendwo auf den Citdoks, es sind drei Kabel.
danke für die Antwort. Ich weiß zwar nicht so genau, warum, aber jetzt läuft er wieder. Massekontakt ist da, das Relais ist wie neu, und sowohl Stecker als auch Kabel hatten nicht den Hauch von Grünspan. Ich habe ihn mal abgezogen und alles mit WD40 getränkt. Na ja, schaun mer mal, wie lange es funktioniert. Wie es aussieht, habe ich heute noch reichlich Gelegenheit für Funktionsprüfungen, wettermäßig.
Alsdann, schönen Tag noch,
Thomas
ACCM Andreas_Hannemann
Hi,..
habe meinen Heckwischer auch nach langer Zeit wieder zum Laufen gebracht.
Vorbesitzer sagte mir, der Motor wäre hinüber,... Ich hatte aber noch einen liegen...
Was soll ich sagen: Das Relais war ein Aquarium! vollkommen mit Wasser vollgelaufen.
Ein "normales" Relais tut es auch, allerdings ohne Zeitsteuerung.
Habe mir aber ein gebrauchtes von der Basis organisiert...
MfG
