hallo leutz,
heb do mo en problem. Und zwar will ich meinen Verstärker jetzt in den BX einbauen, wie komm ich da am besten vom motorraum in den innenraum und wie verlege ich am besten die kabel? hat auch einer ne gute idee wo ich den verstärker am besten positinieren könnte?
Danke und gruß aus LU
Heiko
Das Thema habe ich kürzlich beim Xantia durch.
Es gibt fast immer ein Schluploch.
Dieses zu finden ist meist nicht so schwer wie man denkt.
Beim Xantia lag die Lösung im Entfernen der Verkleidung Spritzwand Motoraum, da hat sich dann ein Gummistopfen finden lassen, welcher groß genug ist.
Au revoir
Der Matthias
Bei bei meinem BX hatte ich damals kurzhand unterhalb der windschutzscheibe wo man so schön Öldosen verstauen kann ein loch gebohrt und eine sogenannte skin-Top Verschraubung eingebaut. Vorteil: Verschraubung aufschrauben, leitung durchstecken, zuschrauben fertig. Die Verschraubung entspricht IP 67 und ist somit absolut wasserdicht. Beim Bohren sollte man aufpassen, dass man der Verschraubung größe sehr knapp ausbohrt, am besten mit einem Konusbohrer. Wenn du aber durch eine gummitülle gehst dann empfiehlt sich folgende vorgehensweise: ein starker draht nehmen 4mm² den durch die Tülle Stoßen, am starken draht eine Öse machen, daran die kabel die du durchziehen willst abisoliert dranmachen, mit isolierband noch verfestigen, und auf das ganze, damit es besser flutscht noch Spülmittel draufgeben. vorm isolierband empfiehlt sich es noch mit einer Zange das so klein wie möglich zu drücken.
Hallo Heiko,
was Hubert mit der Öldosenablage meint, erkläre ich mal von der anderen Seite: bau das Handschuhfach, das mit der Klappe nach oben, aus. D.h. die Klappe aufmachen, die 2 Schrauben unten in der Teppichauflage losmachen, dann müßte sich das Fach nach oben rausziehen lassen. Dann siehst Du eine Klappe in der Trennwand nach vorne zum Motorraum hin, die kannst Du getrost durchbohren und das Pluskabel durchziehen. Und dann weiter zur Batterie. Masse schliesst Du ja auf kurzem Weg direkt vom Verstärker an einem blanken Karosseriepunkt an.
Da Dein 16 TGI Break wahrscheinlich kein ABS hat, sollte auch kein ABS-Steuergerät genau unter Deinem Fahrersitz liegen. Wenn Dein Verstärker nicht allzu groß ist, passt der da prima drunter. Bei mir gings. Also Fahrersitz abmontieren und nachsehen/nachmessen, obs passt.
Fragen? Fragen.
