ich habe einen xantia x1 von 95. 160km
mein problem besteht darin, dass mein licht im tacho nicht mehr funktioniert.
abends ganz schon unschön so rum zu fahren. meine tankanzeige scheint auch einen hau zu haben.
gehe mal davon aus das da die kontakte probleme machen.
meine frage nun ob man als leihe da was selber reparieren könnte ;)
ACCM Peter D.
Moin!
Ist es auf einmal ganz dunkel geworden oder nur immer dunkler bis nix mehr zu sehen war?
Wenn es schlagartig dunkel wurde, dann ist der Drehregler unten an der Lenksäule der Schuldige - wahrscheinlich defekt.
Wenn die Beleuchtung nach und nach schwächer wurde, sind einfach die Birnchen im Tacho ausgebrannt. Da hilft nur Ausbau und Wechsel.
Wie und was in beiden Fällen zu machen ist, findest Du über die Suche oder die Citdoks. Das ist alles schon "ein- bis zwei Mal" vorgekommen. Ach ja, als Laie und falls Dein Auto einen Airbag hat, solltest Du vom Ausbau der Tachoeinheit besser absehen - sofern Dir was an Deiner Gesundheit liegt...
Peter
Moin!
Peter
verstehe ;) danke für den tipp.
es war mit einmal dunkel also werde ich mcih mal auf die scuhe begeben ;)
