hallo,
mal eine prinzipielle frage zum abs und dessen fehlern...
habe einen y3 ohne klartextanzeige, die orangene abs-warnlampe ist fast die ganze zeit an. im fehlerspeicher finde ich den code für den sensor hinten-links.
wird denn das abs bei jeder fehlfunktion grundsätzlich ganz außer betrieb genommen? oder funktioniert es weiter (nur eben an dem rad, wo der sensor defekt ist, nicht)?
bei einer test-vollbremsung hat die bremse sehr eindeutig gestottert, das abs ist also -so mein laienverstand mir es sagt- noch in betrieb.
muss ich befürchten, dass das abs ganz ausfällt? wenn nicht, wäre mir die sensor-fehlermeldung wohl ziemlich egal...
grüße, christoph
Gestern habe ich den Fühler vo.li. für meinen 97er erhalten und eingebaut.
Preis:95€
Und noch ein Tipp für alle, die das noch vor sich haben:
Vor die Schraube gelöst wird, empfiehlt es sich, das überstehende Gewinde abzuflexen und die Schraube zu prellen, dann reißt sie auch nicht ab.
Eingestellt werden nur die Ausführungen mit 2 Schrauben.
