Liebe Citroen Enthusiasten und Technikfreaks,
bevor ich zum Händler gehe, der mich zwingt ein neues Navi einzubauen, wollte ich erst einmal bei euch nachfragen, was die Ursache des Problems (vielleicht sogar ein bekanntes Problem) sein könnte.
Der Farbbildschirm des Navigationssystems meines C5, Baujahr 2001, flackert in unregelmäßigen Abständen.
Woran kann das liegen? Wer weiß Rat?
Danke im Voraus
Alexander
Ich habe, bevor ich mir einen C5 gekauft habe, das gesamte C5-Forum durchgelesen, dieses Problem ist dort noch nicht beschrieben worden. Es gibt also keine Erfahrungswerte.
Ich würde folgendes machen:
- Verkleidung vom Farbbildschirm entfernen (ist nur gesteckt, mit Schraubenzieher leicht abzuhebeln, den Bildschirm ausbauen (4 Schrauben), den Stecker abziehen und die Kontakte reinigen, danach wieder einbauen.
- anschließend das gleiche Spiel am Radio, also ausbauen (Torx!) und den festen Sitz der diversen Stecker kontrollieren. Aber nicht alle abziehen, dann muß das Radio vom Händler wieder entsperrt werden.
Wenn der Fehler noch immer auftaucht, falls vorhanden, das Display eines anderen C5 probeweise anstecken und so feststellen, ob der Fehler im Display oder im Radio ist.
(Ein gebrauchtes Display wurde übrigens vor ein paar Wochen bei ebay für 59 € verkauft).
Mehr kannst Du selber nicht machen.
Viel erfolg und berichte mal.
Thomas Hirtes
Das Flackern ist als Problem beim C5 bekannt und wurde im C5-Forum auch schonmal
behandelt (war glaube ich vor dem Board-Wechsel).
Citroen hat seinerzeit die Navirechner getauscht.
Vielen Dank erst einmal für die Antworten. Der Fehler ist scheinbar in der Tat bekannt. Citroen sagt mir übrigens, dass es keine Rückrufaktion gegeben hätte, sondern, dass entweder Steuergerät oder Bildschirm nur während der normalen Garantiezeit ausgetauscht worden sind - das hilft mir bei meinem 2001er C5 leider gar nicht.
Werde aber auch versuchen, den Tipp mit den Steckern zu beherzigen und als weiterer Tipp wurde mir geraten, die Batterie für 10 Minuten abzuklemmen, weil dann alle Steuergeräte ein Reset durchführen - ich werde berichten, ob es klappt.
