bei unserer Ulysse (=> Evasion) 2.0T (=>TCT) leuchtet die ABS-Leuchte.
Erst sporadisch - jetzt permanent.
Ist die Belegung am Diagnosestecker ähnich / gleich der in den Citdocs für den XM beschriebenen? Ich gehe da prinzipiell von aus - so richtig sicher bin ich aber nicht...
Dann müsste ich doch mit der LED-Methode das ABS auslesen können und den fehlerhaften Sensor diagnostizieren können?
Hat das jemand schon mal ausprobiert?
Danke Euch!
Ich schon wieder...
hab es heute mal getestet - ok, um es genau zu sagen haben wir eine Ulysse, BJ96, 2lTurbo..(TCT)
Der Diagnosestecker scheint die gleiche Belegung zu haben.
Motordiagnose konnte ich nicht auslesen - erst glimmen und nach dem Zündung einstellen konstantes Blinken...auch nach Tasterbetätigung...
ABS konnte ich auslesen - mache ich einen neuen Thread zu auf da ich da Fragen zu habe.
Auch die Selbstdiagnose "Superzentralverriegelung" konnte ich auslesen - Fehler 19??
=> Auch beim Evasion müsste das gehen..
Vielleicht hilfts ja dem einen oder anderen?..!!
