Hallo
Möchte mir einen C4 Advance Neuwagen zulegen. Wenn ich das Fahrzeug ohne
Radio bestelle, sind Lautsprecher und Stromversorgung schon eingebaut?
Wenn ja, dann wieviele Lautsprecher und wo, hinten vorne?
Danke im vorraus!
Ewald S.
Vorsicht, das Radio muß in der BSI angemeldet werden. Fremdgeräte sind nur mit Verrenkungen möglich. Soweit ich weiß, sind keine Lautsprecher und Kabel verlegt, wahrscheinlich auch keine Bedienelemente am Lenkrad.
Xantialiebhaber
Salut,
ich schätze mal das die Kabel und Stromversorgung liegen; Lautsprecher werden definitiv keine drin sein, auch die Lenkrad-FB wird wohl fehlen. Frag am besten den Freundlichen bei dem du den Advance bestellen willst.
Ich habe mal beim C4 Grand Picasso beim Händler nachgefragt , es sind keine Lautsprecher vorhanden, Kabel liegen aber, ein Radioeinbau ist wegen dem Bus System nicht so einfach durchzuführen. Ich würde eher zum Citroen System raten.
Hallo
Danke für die Antworten, dann werde ich ein Radio und Lautsprecher selber einbauen. Mit Radio bestellen geht leider nicht, ist eine Lagerfahrzeug.
Ich hoffe nur das eine Antenne eingebaut ist.
Ewald S.
  • 3 Monate später...
Vorsicht, das Radio muß in der BSI angemeldet werden. Fremdgeräte sind nur mit Verrenkungen möglich. .
Hallo
Mich würden diese Verrenkungen näher interessieren. Habe versucht ein Fremdradio im Jumpy 2 anzuschliessen, bis auf das sich die CD auswerfen lässt passiert da nicht mehr. Habe Adapterstecker auf Iso verbaut(Der gleiche wird im C2 -C5 verbaut). Radio hat auch Strom.Nur geht es nicht an, auch mit einem anderen hatte ich den selben Erfolg.
Wäre sehr dankbar wenn mir da jemand helfen könnte.
was sagt den der Cit-händler? hab mir 2003 nen Xsara ohne Radio bestellt,die haben dann von mir gekauftes Zeug eingebaut. Radiovorbereitung war da,nur die hinteren Kabel haben gefehlt.
ist der Advance eigentlich so günstig? da ist ja auch sonst nichts weiter an Ausstattung drin.
Der Freundliche Händler wusste nicht einmal welchen Stecker die verbaut haben. Wieso Advance ? Jumpy fahre ich. Nur der Serien Radiostecker ist der selbe. Mich Intessieren halt genau diese Verrenkungen, damit mein Radio auch mal Dudelt. Beim Berlingo war alles so einfach, Adapter Zündungs / Dauerplus verdreht rein, RAdio lief. Warum nicht hier?
Ach In dem Auto war nie ein Radio eingebaut.
Frage wegen Advance ging in Richtung Ewalds. kauft normal kaum einer weil die Preisersparnis gegenüber Style und VTR gering ist. Style und VTR sind halt wesentlich besser ausgestattet. ob das mit dem Radioeinbau noch so geht wie beim Xsara weiss ich nicht. ist vielleicht ne andere Generation der Multiplex.
