Manchmal, wenn ich einlenke oder kurz vorm Stillstand bremse, kracht es vorne irgendwo.
Der Freundliche kontrollierte die Lenkstangen etc., konnte dort aber nichts feststellen.
Bin ich der Einzige mit dem Problem ???
Was kann das denn sein ? Die Hydropneumatik ?
Scharfes, lautes Klacken ?
Test: Rückwärts - bremsen - Vorwärts - bremsen = *Klack*, andersherum genauso: Bremsklötze, die in den Sätteln etwas Spiel haben. Wäre nicht ungewöhnlich und auch nicht weiter bedenklich. Und ist leider nur eine von mehreren Möglichkeiten.
edit - macht meiner auch. Und der letzte auch. Und der vorletzte.. weiß ich leider nicht mehr. Aber vielleicht kommt ja hier im Laufe der Beiträge DER Tipp ! :)
Da Du auch die Automatik hast: Wenn Du bei laufendem Motor mit eingelegtem Gang stehst und dann die Bremse so öffnest, dass es Millimeterweise gaanz langsam weitergeht - kommt dann so ein eigenartiges Knarzen/Rubbeln? Das Geräusch beim Anhalten ist ähnlich?
Da würde ich Torsten recht geben, haben wir am C5 auch.
das knarzende hat jeder beim automat, vor allem, wenn die bremse noch kalt ist. oldshat hat es aber auch in der kurve, kann es das also nicht sein.
hatte diese geräusche auch, aber nicht immer, beim (stärkeren) bremsen (belastung auf den vorderrädern) oder beim überfahren von hindernissen (gehsteige, tiefe schlaglöcher). bei mir (xm) war der querlenker hinüber und wurde getauscht. seither ist ruhe.
gruss marc1234
also der Freundliche schaute sich von unten alles an und konnte nichts feststellen.
Das Geräusch höre ich auch, wenn ich "nur" lenke, also ohne dabei zu bremsen.
Beim Bremsen ist es "nur" kurz vorm Stillstand.
Kam aber auch schon mal beim Überfahren von Hindernissen vor ...
Stabilager? Du setzt dich auf einen vordern Kotflügel und ein/e Helfer/in fährt dein Auto hoch und runter. Das ganze mit und ohne lenken. Ist es das Geräusch?
  • 2 Monate später...
mittlerweile weiß ich es: da war doch in der Tat `ne Schraube locker :-(
Aha ! Welche denn ???
nicht meine :-)
soweit ich weiß, die an der Spurstange oder so ...
