Tobias Wöhrle
habe heute festgestellt das mein XM wegen der Benzinpumpe nicht mehr läuft
sie macht während des Startvorgangs keinen Muks
und wenn man beide Schläuche abmacht
kommt auch kein Sprit gibt es eine Separate Sicherung oder irgend ein Relais das kaputt sein könnte?
@ Christian Steuergerät war es nicht melde mich am Freitag nochmal bei dir
Gruß Toby
In der steuergeräte Box Vorn Rechts sitzen div. Relais, bei manchen modelen gibt es ein größeres was oft Braun ist. Am besten Messen, oder Testweise Überbrücken. Sonst Kraftstoffpumpe sitzt im Tank, zugänglich unter der Rücksitzbank, auch dort mal prüfen ob strom ankommt. Achtung die dünnen adern sind für Kraftstoffanzeige!
Tim
