Hallo
Ich hab gesten eine Rücklaufleitung vorne am Federzylinder neu gemacht da sie durchgerissen war, das ging alles einwandfrei. nur hatte ich das Auto nicht ganz hochgefahren als ich den Wagenheber drunter gemacht hatte.
das Auto fährt jetzt normal hoch nach dem Start, aber noch ca einer Halben Minute fährt das Auto vorne ganz runter und dann Fährt es wieder hoch,
in höchststellung sinkt es nicht ab. Was kann das sein?
gruß daniel
HAllo
Bis jetzt läuft es immernoch nicht,
Es kommt mir so vor als ob die Ganze vordere Federung kein drück hätte für eine Zeit.
Daher würd ich mal denken das da ein proplem mit dem Höhenkorektor ist? oder lieg ich da falsch?
gruß daniel
Hi
Ich würde mal die Rücklaufmenge von den Federbeinen kontrollieren hört sich nach einem verschlissenem Federbein an.
g*
STEFAN
Hallo
Scheinbar ist der das Federbeim vorne rechts nicht mehr in Ordnung da kommt eine ganze jedemenge lhm raus. Dann werd ich das mal wechseln und weitersehen, falls jemand noch eins für vorne Rechts hat, was noch weitgehend in Ordung ist der darf sich gerne an mich wenden.
gruß daniel
Ist es möglich solche federbeine wieder Instand zu setzen? In dem Fall scheint eine Führungsbuchse verschlißen zu sein, und dadurch ist der Simmering undicht geworden...
Wäre Sicher auch viel günstiger, als ein neues Federbein. Hat jemand damit Erfahrung gemacht?
Tim
