Hallo Citroenisten,
habe in meinem neuen C6 ein Navidrive RT 4, mit dem ich jedoch ein Problem habe: Immer wenn ich über die Sprachsteuerung ein Gespräch führen möchte, kommt die Meldung "Das Verzeichnis ist leer". Beim Nachschauen übers Menü sehe ich jedoch genau, daß alle meine auf SIM gespeicherten Nummern ins Verzeichnis übertragen wurden. Bin ich zu dumm für die Elektronik, mache ich etwas falsch, oder liegt da ein Defekt vor??
ist mir beim RT3 auch schon passiert.
Alle vorher mühselig aufgezeichneten Spracherkennungen waren aus unerfindlichen Gründen gelöscht.
Mit 'Verzeichnis leer' meint das System eben dieses Verzeichnis, in dem nur die Adressen mit vorher einzeln aufgezeichneten Sprachbefehl liegen.
Schau' mal in eine Deiner Adressen rein, ob das Sprachbefehl-Logo noch für die jeweilige Adresse noch hinterlegt ist.
Scheinen wohl auch gelöscht zu sein - oder Du hast noch gar keine Sprachaufzeichnung pro Adresse durchgeführt.
Hallo Caelifer,
danke für die Nachricht. Dank der nicht sehr guten Bedienungsanweisung habe ich noch keine Sprachbefehle aufgezeichnet. Ich wußte nicht, daß dieses Verzeichnis gemeint ist. Ich versuchs nochmal.
Thilo Schmuck
Das war bei mir genau so...
Das Verzeichnis wird gefüllt über die Navigation und Routenführung. Dort gibst du alle Parameter ein, inclusive einer allfälligen Email-Adresse. Erst dann hat er die "Adresse" im Verzeichnis und du kannst sie aus der Sprachsteuerung anwählen.
Mit deinen Daten von deer SIM-Card kannst du "nur" telefonieren. Du kannst sie aber auch nicht ins Verzeichnis kopieren...
"Adresse" deswegen in Anführungszeichen, da im Menüpunkt Routenplanung ((?) ist auf alle Fälle der unter der Karte) du ja mehr angeben kannst als nur die Adresse, nämlich zusätzlich Email, Telefon, Bemerkungen und eben auch die Sprachaufzeichnung, die du dort auch machen musst.)
Thilo a(usführlich)
Thilo Schmuck
Mit deinen Daten von der SIM-Card kannst du "nur" telefonieren. Du kannst sie aber auch nicht ins Verzeichnis kopieren...
Thilo a(usführlich)
Was für ein Schwachsinn!!!!
Sorry!
Ich habe eben noch mal nachgesehen, man muss das Verzeichnis im Menü "Telematik" füllen!
Dert Rest stimmt aber immerhin . Dort füllt man wie gesagt alle Felder aus, die das oben gesagte beinhalten....
Thilo (Schäm)
Hallo Thilo,
habs so gemacht wie beschrieben, und siehe da, es funktioniert bestens! habe halt noch nicht ausreichend viel damit rumgespielt. Danke für die Tips!
