C6 Neu und dann geht Video nich
jani23m
Hi, hab grad meinen C6 205 Neu Exclusive bekommen. Geiles Auto 37000€ und gleich die erste Frage. Citroen schaltet während der Fahrt das Videobild eines externen DVD Players, welches am Video IN angeschlossen ist, aus. Das gefällt meinen Kindern garnicht....weiß jemand Rat? Da auch Audio dran ist, kann man da Wunderbar ne Komplette Video und MP3 Samlung im Handschuhfach mit einem externen Player anbringen ... aber das Bild sollte schon da sein...
Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen
Einfach vergessen..... externen DVD Player kaufen... Monitor an das Dach und gut ist...
Auch der Freundliche hat keine Möglichkeit der Freischaltung...
Mit Recht. So ein Video kann schon eine sehr große Ablenkung vom Verkehr sein, wenn das da vorne auf dem Armaturenbrett rum flimmert. Wenn meine Beifahrer auf dem CarPC Filme kucken geht es mir nicht anders.
Lieber hinten ein separates System verbauen
hab in meinem XM eibn DVD Radio verbaut mit Monitor im Handschuhfach und das funktioniert auch während der Fahrt.
Bei meinem Radio gibt es ein gelbes Kabel, das man an der handbremse anbringen soll, so das nur wenn diese gezogen ist der Bildschirm funktioniert.
Ich hab dieses Kabel einfach an Masse geklemmt, da das über die handbremse nichts anderes ist.
Aber vorsicht !!! Die neueren radios sind teilweise auch ans Steuergerät geklemmt, so das sie die überbrückung auf Masse erkennen. Dann schalten sie trotzdem ab.
Hoffe ich konnte helfen
Grüße Daniel
Das ist ja schön du hast aber bei einem Serienmäßig verbautem System kein gelbes Kabel und die Hersteller dürfen es aus Gesetzlichen Gründen nicht mehr zulassen
Deswegen der Text mit dem Steuergerät !!!
Da das Geschwindigkeitssignal für Funktionen Bordcomputer und Navi benötigt werden lässt sich das RT4 da kaum austricksen..... Das Signal wird zudem über den CAN-Bus übertragen
Mein Citroen Händler würde auch eine alte Software in sein Programmiergerät spielen, wenn wir wüssten, welche Version diese Änderungen noch per Hand zulässt. Steuergerät = Lexia. Hat jemand genaue Daten zum Softwarerelease??
Zusatz: Mein C6 ist noch ohne FestplattenNavi. Ist das dann nicht das RT3???
LEXIA ist das Programmiergerät des Händlers.
Fernsehgucken war schon immer beim Autofahren verboten. Es gibt ein DVD System für die Montage am Dach für etwa € 700,- für Autos ohne Schiebedach
http://www.citroen.de/NR/rdonlyres/58E81455-1C55-4D42-A3A5-DA49ED0933CA/0/C6_2J6_12_22_TD.pdf
Oder man holt sich noch einen zweiten tragbare DVD Spieler, da kann sogar jedes Blag in seine eigene Traumwelt flüchten und muß die Realität des Autofahrens nicht ertragen. Da die Kurzen heute in den Kindersitzen angeschnallt sind wie Hannibal Lector bei der Verlegung ist ein einzelner Player aufgrund des Blickwinkels auf das TFT auch nicht zumutbar.
Herzlichen Glückwunsch erstmal zum Kauf und viel Spaß!
Kann man nicht zB für die Rücksitze weitere TFTs anschließen? - nur die Bildschirme sind ja nicht so teuer, gibts ganz gute ab 150 Euro. Ich könnte mir gut vorstellen, dass Anschlüsse für externe Bildschirme an der Anlage vorgesehen sind.
Vorne dürfen gesetzlich keine Bilder oder Videos laufen ... wahrscheinlich gibt's eine einfache Umgehung, aber wer wird das für einen C6 schon wissen ...
Was ich daran aber immer noch nicht verstehe, ist, warum man trotzdem ein Navi haben darf ... Radiobedienung versteh ich ja noch, aber auf ein grafisches Navi blickt man ja auch relativ häufig und wirklich konzentrierter fährt man mit einem Navi nun ja nicht.
mein Navigationssystem hat noch nie Witze gemacht oder spannende Torszenen produziert. "Dans centcinquante mètres tournez legèrement à gauche". Das lenkt nicht vom Verkehr ab. Ganz im Gegenteil.
Leider hat zumindest niemand eine Antwort auf die wirklich gestellte Frage. Ja man kann sicher alles nachrüsten und rumspielen, das meine Frau aber auch bei 4 Stunden Fahrt mal was sehen will is auch noch wichtig. Ich glotz da nicht hin, schlimmer ist es bei TMC Meldungen wie Stau und Navi, das lenkt ab....
Da wirst Du den Gesetzgeber nicht von überzeugen können, daß nur Deine Frau vorne mal ein bißchen Fernsehen will. Ohne Eigenbastellösung wirst Du das Citroen-System nicht zum Bilderzeigen-während-der-Fahrt überreden können.
Habe bisher noch kein Fahrzeug gesehen, welches während der Fahrt über das Display im Armaturenbrett Videos abspielt. Bei BMW kommt der "Neudeutsche Satz" "Zur Sicherheit kein Fernsehen während der Fahrt"
MfG
MfG
DVB-T geht eh sehr schlecht bei der Fahrt es sei den man hat nen guten Doppelempfänger und
fährt nicht schneller als 120.
Gruss Jochen
Du magst die Polster und den Neuwagengeruch?
Dann laß es so wie es ist,
weil längeres Monitorstarren bei den Kleinen oft zu Erbrechen führt.
IN meinem C5 war ein JVC DVD Player im Schacht, das juckt die kleinen nicht, und Leder kann ruhig bekotzt werden...nun wenns keine Lösung gibt, dann Basteln... eine alte Lexia Software soll das freischalten können..
ACCM Klaus Nahr
Viel mehr vom Verkehr als Video schauen lenken doch die viel zu kurzen Timeouts des RT3 bei der Eingabe ab. Wenn ich nach dem Anschalten und Losfahren nicht sofort die "Neue SMS"-Info bearbeite, ist sie wieder weg. Wenn ich ein Ziel zu langsam eingebe, weil ich mal zwischendurch auf die Strasse schauen möchte, werden alle Eingaben verworfen und ich darf wieder mühsam von vorne anfangen. Dann kommt nach der Zieleingabe mal der Hinweis zu den Routenführungsoptionen, mal kommt er nicht. Auch diese unsinnige Sicherheitswarnung kommt mal und mal nicht. Also muss ich immer auf den Monitor starren um zu sehen, ob das System noch irgendwas von mir bestätigt haben will um nicht wieder alle Eingaben zu verlieren. Das lenkt viel mehr ab.
ACCM Klaus Nahr
Ich glaube, jani23m wollte eine Antwort auf sein Problem und keine gesetzlichen Hinweise oder Belehrungen. Er wird alt genug zu sein, um zu wissen was er tut. Und Intelligenz hat er ja schon durch den Kauf des C6 beweisen ;-)
Also helfen wir ihm und verzichten auf das Schreiben nichtproblemlösender Artikel.
Gast ACCM Der Tänzer
Wieso soll man jemanden helfen bewußt die Verkehrssicherheit zu gefährden und gegen gelten Gesetze zu verstoßen? Wo sind wir denn hier?
