ich versuch einmal kurz mein problem zu schildern: am x1 activa von winter- auf sommerreifen gewechselt, bei der gelegenheit die bremsscheiben mit bremsenreiniger gereinigt. sommerreifen auf original activa-alufelgen montiert und siehe da: auf einmal hab ich so ca. bei 40km/h und dann wieder ab 70km/h ein deutlich wahrzunehmendes geräusch, klingt wie eine mischung aus rubbelnder bremse und singendem reifen. über 100km/h tritt das geräusch dann in den hintergrund, vibrationen wie bei unwuchten reifen gibst keine. hab mir heute nach der fahrt in die arbeit einmal die vorderen scheiben angesehen, die waren relativ heiß. mit den winterreifen auf stahlfelgen war absolute ruhe. bin ich jetzt an der alufelgenmontage gescheitert?
mfg
Andreas Stani
Nur mal ne blöde Frage, hast Du auch die anderen Radschrauben genommen? Für Alu und Stahl sind die verschieden.
hab gerade den thread über die zender-alus am xm gelesen. kann es sein, daß ich tatsächlich die hinteren mit den vorderen felgen vertauscht habe? die reifen waren leider nicht markiert.
mfg
Andreas Stani
nachtrag: ja, ich habe die anderen radschrauben verwendet.
mfg
er X1 hat vorn und hinten die gleichen Felgen. Ist bei der Montage vielleicht ein Bemssattel etwas verkantet? An der Auflagefläche am Träger gibts wohl mitunter Ablagerungen.
Sind die Reifen laufrichtungsgebunden???
Wenn die "falsch rum laufen", wird der Wagen laut und hat schlechten Geradeauslauf.
Gruss
Robert
so, ich kann fast eine zufriedenstellende lösung anbieten: die an der innenseite der felgen aufgeklebten wuchtgewichte haben am bremssattel leicht geschliffen. hab jetzt die hintern reifen mit den vorderen getauscht (dort waren die wuchtgewichte an einer anderen stelle aufgeklebt), und das geräusch war praktisch weg, nachdem ich den reifendruck wieder erhöht habe, war das geräusch aber ansatzweise wieder da (aber viel leiser als zuvor). bin schon gespannt, wie die sache weitergeht...
trotzdem danke für die hinweise,
mfg
Andreas Stani
