img%5D
ich habe wieder etwas für euch :-)
Welche Funktion hatte das im Bild abgeschnittene Kabel (s.B. roter Kreis) ?!
Das Kabel kommt von unten aus der an der hinteren Motorwand befestigten
Box (Nr.2). Zu sehen ist noch der Klimakompressor (Nr.1).
Tut mir leid wenn ich euch "nerve", aber es ist sehr schwer die Such-Funktion
des Forums zu verwenden, wenn man nicht weiss was das Teil ist ...
Das ist doch der Unterdruckmesser oder nicht? Falls ja, müsste bei abgeschnittenem Kabel/abgezogenem Schlauch Dein XM unrund laufen, im Leerlauf absterben und die Motorkontrollleuchte müsste brennen. Ist das so?
Habe es jetzt auch raus:MAP-Sensor
Dank Fehlerauslesen und Tip von carkultur!
