Hallo ihr Lieben,
meine Werkstatt hat mir mitgeteilt, daß mein XM zu hoch und zu hart ist. Kann man das überhaupt so einfach erkennen? Vermuteter Defekt: Federkugel. Da das gute Stück 7 davon hat müßte man eben der Reihe nach solange tauschen, bis die defekte(n) gefunden sind. Gibt es da vielleicht eine andere und vor allem kostengünstigere Verfahrensweise? Die Ersatzteilbeschaffung ist ja nicht so problematisch, aber leider sind die guten Stücke ja alle unterschiedlich. Wer hat damit Erfahrung?
Axel
zu hoch läßt sich einstellen, wenn's denn stimmt, zu hart ist bei den Federkugeln natürlicher Verschleiß. Sie gehen irgendwann kaputt, weil der enthaltene Stickstoff (ca. 60-80 bar) herausdiffundiert. Das dauert zwar ein paar Jahre bzw. viele km, kommt aber systembedingt früher oder später immer. Wie alt ist das gute Stück denn ? Der Druck läßt sich prüfen. Wenn man es rechtzeitig macht, kann man nachfüllen, sonst hilft nur der Biß in den sauren Apfel: Neuteil. Die Grenze liegt bei 15bar Restdruck, darunter nimmt die Membran in der Kugel Schaden, die das Gaspolster von der Hydraulikflüssigkeit trennt. Zu hart erkannt man daran, daß er federt wie ein Golf, und zwar wie ein tiefergelegter :-)
Nur einzelne Kugeln zu bearbeiten ist Pfusch, weill dann die anderen in Kürze folgen, und außerdem sollen die Räder alle gleichgut federn. Möglich ist aber, nur wirklich defekte Kugeln zu tauschen und die anderen nachzufüllen. Du wirst Dein Auto nicht wiedererkennen !
gut schweb
Bernd
Aber----- wenn er wirklich deutlich zu hoch steht ist zu hart kein Wunder. Ich würde zuerst die Höhe am Korrektor richtig einstellen und dann weitersehen.
Meiner ist auch zu hart, im Vergleich zum Vorgänger.
Bekomme am DO die Höhe eingestellt, und bis dahin habe
ich das Auto mittels dem Knopf von der Höhenverstellung
um ca. 5mm (am Knopf nach unten) etwas "tiefergelegt".
Ich meine, daß nutzt auch schon etwas...
Oder ich brauche doch neue Kugeln?
Würde gerne zu federkugel.de aber mein (freier) Meister
ist skeptisch...
Gutes Schweben,
Christian
