Würde gerne bei meinem Activa das LHM und die Filter wechseln.
Weiß zufällig jemand wieviel Liter LHM im Activa drin sind?
Frank
Der schwebende Robert
Hallo Frank,
es ist zum Haareraufen: da habe ich sowohl die Kundendienstschule über das AFS-System als auch die techn. Information "Xantia V6 Activa" hier liegen, und alles steht da drin (z.B. welchen Durchmesser die Antriebsscheibe der Hochdruckpumpe hat, nämlich 128 mm), aber nicht, wieviel LHM ins Hydrauliksystem gehört! Ja glaubt man's denn...
Tja, einen Versuch war es wert.
Grüsse und hoffentlich weiss es ein anderer,
Eigentlich unglaublich! Hier tummeln sich so viele Activa-Fahrer, aber keiner weiß wieviel Liter LHM im Hydrauliksystem sind. Mir würde ja schon eine ungefähre Angabe reichen. Weiß denn jemand, wieviel Liter in einem "normalen" Hydractive II System sind?
Frank
ACCM Oliver Weiß
Hallo Frank!
Ich würde dir gerne helfen, aber in meinen ganzen Unterlagen über den Activa (und das sind nicht wenige) ist zwar sehr viel Technik erklärt, aber über die LHM-Menge habe ich nichts gefunden. Anscheinend gehen die von "solange reinkippen bis voll ist" aus, was in Citroen-Werkstätten kein Problem sein sollte, die haben LHM ja kanisterweise.
Activa müßte ca 0,5 Liter mehr haben als ein hydractiver Xantia bzw 1,0 Liter mehr als ein HP-Xantia. Meines Wissens nimmt eine Federkugel rund 200 - 250 mm LHM auf.
Laut http://www.andre-citroen-club.de/forum/showtopic.php?threadid=3756 passen 5,4 Liter in den Vorratsbehälter + Leitungen + 10 Kugeln = 8,0 Liter? Das kann ich aber jetzt mangels Erfahrung nicht bestätigen. Sorry.
Olli
Tja, ganz schön traurig! Aber mit zwei 5-Liter-Kanistern kommst Du schon hin! ;-)
Grüsse,
Xantialiebhaber
Salut,
Gibt es denn in der LHM-Menge Unterschiede zwischen Xantia mit Hydractiv und ohne Hydractiv? Ich dachte das sind da immer 5,4 Liter (3,5 Liter im Behälter und fast 2 im System; Drucklosigkeit vorrausgesetzt).
Zum Activa kann ich leider nichts sagen; normal steht das doch in der Bedienungsanleitung (bei meinem X1 ohne Hydractiv sinds 5,4 Liter).
>>Xantialiebhaber
Hallo Liebhaber,
der Activa hat ja zwei AFS-Zylinder (Volumen könnte ich zuhause mal nachschlagen) sowie 2 AFS-Kugeln + zus. Leitungen dafür.
Irgendwie könnte man das hochrechnen, nur wieviel LHM passt in 1 Meter Hydr.-Leitungen???
In der Bed.-Anleitung steht NICHTS über LHM-Füllmengen, habe nachgesehen...
Grüsse,
Du bekommst die Leitungen aber nie ganz leer. Ich denke, ein 5-Liter-Kanister reicht dicke.
Martin
Xantialiebhaber
Hi Robert,
ich war mir sehr sicher daß das im Heft steht, aber du hast recht, das ist da wirklich nicht aufgeführt.
Entschuldige sollte ich Verwirrung gestiftet haben :)
beste Grüße
>>Xantialiebhaber
