ACCM-XM-Schlitten
Hallo liebe Gemeinde
wir haben am WE unter fachkundiger Leitung die Radbremszylinder
begutachtet und leider fetgestellt das alle rostig sind und daher ausgetauscht
werden müßen
Hat jemand noch Überschuß der er unbedingt an mich loswerden möchte ?
ich bräuchte 4 mal für vorn 2 mal für hinten
Bj 73 Benziner 40 Kw oder eine gute Adresse ( ohne Hin-und Hertauschen :-( )
vielen Dank im voraus schonmal ( ich glaub ich muss einen Spendenpool aufmachen )
LG Schlitten
...von innen rostig = narbig? Dann Schrott. Neu bist du für alle Zyl. hi. + vo. gut 500,-- los. Wenn sie innen noch gut sind, Überholsätze kaufen = 32,-- (hi.+vo.)
"Rumliegen" oder gar "über" dürfte diese raren Teile niemand haben...
Alternative: Gute gebrauchte Altzyl. kaufen und diese überholen.
An der Hinterachse (Radhaus hinten Fahrerseite) befindet sich noch ein Lastregelventil - wenn dein HY das hat, dürfte der auch fest sein = 140,--
Bremsanlage ist Kernthema beim HY = wer einen Tausender für die Rep. plant, macht keinen Fehler...
good luck...
ACCM-XM-Schlitten
Hi Christian,
ja nee is klar , also die Zylis sind komplett festgerostet
da hilft kein Jammern und Klagen ,( daher Spendenpool :-)) )
und son Radlaufdingens hab ich nicht ,na sagen wir mal wenn das nicht versteckt ist ,
der Hauptbremszyli ist soweit OK
und ich dachta da so an eine Überproduktion oder Fehlkauf - grins -
ich mach mich denn mal auf die Suche - nach Geld - jammer
LG Rainer der am WE vor dem HY saß mit Caffee und Croisant - träum -
:-))))) das wird schon. Ein gr. Teil der HY-Restaurierung besteht (bei Normalverdienern zumindest) darin, die Kohle für immer neuen Teilebedarf zusammenzuschaffen - aber, es gibt deutlich teurere Kisten.
ACCM Gerhard Trosien
Sind sie wirklich festgeROSTET oder "nur" durch Ablagerungen und irgendwelche Zersetzungsprodukte blockiert? Letzteres verursacht lediglich bleibende Verfärbungen der Metalloberflächen.
Der Bremskraftregler ist höchstwahrscheinlich auch bei Dir vorhanden, den gibt's schon ziemlich lange, jedenfalls erheblich länger als das 2-Kreis-Bremssystem. Bei Deinem Baujahr gibt's das Ventil auf jeden Fall. Es steckt in der nach oben schmaler werdenen Blechverkleidung über dem Schwingarmlager, an der Trennwand zum Reserveradhaus.
ACCM-XM-Schlitten
OK dann geh ich mal nachsehen ,
also die Zylinder sehen echt nicht gut aus da bewegt sich nichts
aber ich kann das ja mal mit Röstlöser einsprühen, nur aufgrund der Bremsenproblematik
und der eventuellen Kosten würde ich doch dann vielleicht lieber neue nehmen
und die Arbeit nur einmal machen wollen , denn die Repsätze kosten ja auch etwas
und wenns dann wieder raussffit , wars für die Katz
aber erstmal mach ich mich auf die Suche nach dem Lastregler
LG Rainer
also meine waren auch fest - allesammt.
ich hab die aber losbekommen und zwar so:
bremsbeläge ausbauen sodas man an den zylinder besser drankommt.
dann dicken hammer nehmen und einen zarten schlag von vorn drauf - das löst :-)
dann dicke rohrzange (nen meter lang sollte sie schon sein) und vorn langsam hin und her drehen dabei ziehen - ein bischen teppich verhindert "abdrücke"
dabei jede menge wd40 verarbeiten
meine waren zwar auch rostig (nicht genarbt, aber flugrost und hatten einen schwarzen belag aber ich hab die dinger gehohnt und neue dichtsaetze eingebaut - geht eigentlich ganz fein immoment (evt. nur bisher - keine ahnung ob das für die dauer taugt?)
nach der reperatur flutschten die zylinder (ohne dichtung) jedenfalls ohne hängen (auch langsam wenn schräg) durch die röhre
das ganze hat allerdings auch gut eine woche in anspruch genommen.
...neugierig nachgefragt: Wie hast du denn die Radbremszyl. GEHOHNT? Hast du da jemanden mit der passenden Werkzeugtechnik an der Hand? Wär interessant.
ACCM-XM-Schlitten
das wäre doch meine Frage gewesen - mannu
aber da bleibt doch dann immer noch das Risiko das es nicht richtig dicht ist -oder ??
Rainer
Ich habe meine auch von einem Bremsendienst hohnen lassen. Die haben auch die passenden Gummimanschetten aus ihrem Fundus rausgesucht.
Wie ich meine RBZs auseinanderbekommen habe, hab ich schon mal irgendwo beschrieben. Adapter für die Fettpresse dranschauben und dann Fett reinpumpen bis der Kolben rauskommt. Das ist meiner Meinung nach die schonendste und kraftsparendste Methode.
RBZ kann man hin und wieder mal bei Ebay.fr "günstig" schiessen...
Sollten alle RBZs von Dir wirklich hinüber sein, dann glaub ich kaum, dass Regler und HBZ in Ordnung sind! Teuer wird's in jedem Fall. Aber da müssen/mussten wir alle durch :)
LG P.
also ich glaube die dichtigkeit ist nicht so sehr das problem, das übernimmt hauptsächlich doch dieses gummiteil im inneren des zylinders, wenn das neu ist ist der rbz auch dicht - ausser die aussenseite ist soooo löchrig das es halt daran vorbeisifft - oder?
ohne gewähr *g*
ein kolege von mir arbeitet in der motorenentwicklung, der hatte was passendes da zum hohnen der rzbs, war zwar jetzt nicht superprofessionell und etwas gefrikelt, aber so von den spuren im innerne sah es gut aus :-P
nachtrag: habe heute eine "kleine" (45 minuten) testfahrt durchs feld gemacht :-)
hab keine bremsflüssigkeit verloren - der vorratsbehälter hatte ich extra makiert wo die flüssigkeit stand - scheint also alles dicht zu sein *jubbi*
hinweis: zwei radmuttern sind dann doch zu wenig - selbst für eine testfahrt.
JA, 2 sind wirklich zu wenig, bei übereilten "längeren" Testfahrten (so 45 min) muß man immer aufpassen das hinterher nicht mehr Schaden angerichtet wurde als vorher.
Jedenfalls scheint es ja nicht so schlimm gewesen zu sein, das Dir das Rad abgefallen ist.
Dirk hy
Dirk hy
jap, man hört es vorher deutlich klappern :-)
2 Radmuttern???!!! DAS versteh ich nicht. Aber sonst gehts noch gut?
Ich nehm für kurze Probefahrten auch nur 2 Radmuttern (je Rad)
