ich schreibe hier mal in dieses Forum, ev. kann mir jemand helfen.
Ich habe einen Picasso 2,0l Automatik 80.700km, 3 Jahre + 8 Monate alt.
Folgendes höre ich nun seit kurzem reltiv stark.
1) ab einer Aussentemperatur von ca. 20° höre ich von der Beifahrerseite
eine Geräusch als wenn eine Metallkugel in einem Metalzylinder schnell hin und her
geschüttelt wird, also ein metalisches Klicken (kein konstantes Geräusch).
Kommt aus dem Motorraum
Dies ist aber nur wenn ich mehr als ca. 1/3 Gas gebe und auch wirklich Kraft
auf die Räder kommt. Im Leerlauf ist das nicht oder wenn man das Gaspedal streichelt.
2) Wenn das Auto kalt ist, also über Nacht oder ein paar Stunden gestanden ist.
Hört man nach dem Start im Takt vom Keilriemen ein Art tfff..., tfff..., tfff..., tfff..
fast schon so als würde igendwo Luft verlorgen gehen. Nach ca 5 - 10min
Ist das Geräusch weg.
Ansonsten keinerlei Probleme das Auto fährt sich prima (noch).
Hat jemand eine Idee ?
Danke für jede Hilfe.
Stefan
  • 1 Jahr später...
Hallo Stefan,
hab ein ganz ähnliches Problem. Hab gesehen, dass die Sache bei Dir schon einige Zeit her ist. Würdest Du mir bitte verraten, was die Ursache war (und was es gekostet hat).
Vielen Dank im Voraus und Gruß
Marc
Da wird wohl nichts mehr kommen...die letzte Aktivität des Users war genau dieses Posting, seitdem nicht mehr aktiv....
Zum uff tff oder so: Keilriemenspannung prüfen bzw. Keilriemen ersetzen. Das metallische Geräusch dürfte auch aus der Ecke kommen von den Keilriemenspannrollen. Die machen katastrophalen Lärm, wenn sie kaputtgehen. Da wechselt man normalerweise freiwillig bevor etwas passiert..
Gruss Holger
ACCM Schumacher
Dein Fahrzeug hat bestimmt eine Klima-Automatik, oder ?
Hör mal genauer nach ob dieses Geräusche aus dem Bereich hinter dem
Armaturenbrett kommt. Könnte auch ein Stellmotor des Heizungskasten sein.
ACCM Schumacher
ich habe auch einen picasso, der die gleichen geräuschemacht, und zwar schon immer
dachte das sei normal, die klimaautom. läuft ohne probleme.
gruß
dirk
oder spannrolle vom steuerriemen, bei 80.000km nicht abwägig.
