Grüß euch!
Weiß jemand, ob es möglich ist, an das Standard-Kasettenradio eines Xantia X2 Bj.99 ein Line-In-Kabel anzulöten? Ich möchte gerne einen MP3-Player ohne Soundqualitätsverluste anschliessen. Zur Zeit läuft das Ding mehr oder weniger gut mittels FM-Transmitter.
lg
Harry
Hat das Teil einen CD-Wechsleranschluß? Wenn ja, dann kann man den dafür nehmen.
Der Grucks an den FM-Dinger ist der, dass das Signal vom Innenraum, zuerst nach aussen gehen muß, weil ja dort die Antenne ist. Im Fahrgastraum wäre das ansich ein "stehender" Raum, aussen aber nicht, daher kann es dadurch zu störungen kommen. Abhilfe könnte sein, wenn man an Der Antenne im innenraum ein Stück draht montiert, sodas die FM-Wellen nicht erst nach draussen müssen..........Ausprobieren heißt hier die Devise, da ich selber nicht so ein Teil habe, hab ich keinerlei Erfahrung mit.........
Alternativ Verwendung einer Adapterkassette oder ein FM-Modulator welcher zwischen Antenne und Radio angeschlossen wird.
Gibt es bei www.pearl.de
Adapter-Kassette ca. 7 € (PE-5654-92)
FM-Modulator ca. 20 € (PE-2739-92)
Für die Nutzung des CD-Wechsler-Einganges benötigt man eine "Blackbox" die den CD-Wechsler simuliert.
M.f.G.
Ronald
Xsara 1.8 SX Break
Danke für eure Antworten, ich probiers mal aus.
Harry
