Nach Aufleuchten der ABS-Leuchte ergab die Abfrage bei "Citroen": "permanenter Fehler Leistungstransistor". Reinigen der 3 Stecker am Steuerblock sowie Überprüfung der Sicherung und nochmaliges Auslesen bzw. Löschversuche leider keine Besserung! Weiß jdm. Rat? Habe vor kurzen den bekannten Fehler der 30A-Sicherung für Klimasteuerung beseitigt. Zusammenhang?
Hi Alexandra,
leuchtet die ABS lampe sofort nach dem einschalten der Zündung, und flackert sie kurz, und leuchtet permanent?? Immer wieder häufige Ursachen sind defefte Raddrehzahl sensoren, mangelde Stromversorgung, defekte Relais Platine auf dem ABS Block, Steuergerät, oder viel schlimmer eine von den 6 Magnetventilen im Block durch Feuchtigkeit zerstört. Das fehlerprotokol "Leistungstransistor fehler" kenn ich so nicht. Würde aber mal mit dem Steuergerät anfangen. (mal leihweise vom anderen XM Ranstöpseln, und checken.)
gruß
Tim
