Christian Späth
Hat jemand einen Tipp, wie man den schlechten Anpressdruck der Seitenscheiben an den Fensterrahmengummi erhöhen kann? Ich denke da an eine unprofessionelle Bastelei wie "irgend etwas unter oder zwischen den Gummi pfrimeln". Die Kiste ist auf der Auotbahn laut genug, da möchte ich gerne den Luftzug und die damit verbundenen Geräusche etwas eindämmen.
Danke,
Christian
Wie soll man bei Rahmenlosen Türen was dazwischenpfrimeln?
Ich weiß nicht inwieweit man das realistisch hinkriegt, aber wenn die Fenster nicht dicht schließen heißt das doch eigentlich, daß die Tür nicht richtig sitzt und besser eingestellt werden muß.
Aber ich bin kein Selber-Bastler, weiß nur, daß Türen und Kotflügel durchaus schief sitzen können, was das zur Folge hat ist ja logisch.
Aber man darf doch eine Göttin nicht als Kiste bezeichnen...
also meine wird dann echt ösig!
Dieter.v.Gelder
Hallo Christian,
ich habe mir dadurch geholfen, daß ich unter die Gummidichtungen am Türrahmen "Schaumstoffwürste" aus dem Baumarkt geklemmt habe. Die sind für Dehnfugen am Bau bestimmt. Es gibt verschiedene Durchmesser. Wenn Du nur vorne am Scheibenrahmen was drunterschiebst, macht das bei Geschwindigkeiten ab 80 km/h schon mächtig was aus, da die Gummis besser an die Scheibe gepresst werden. Übertreiben sollte man das nicht, da zuviel Spannung dem Kurbelmechanismus der Scheiben schaden könnte.
ACCM Dieter
