seit einiger zeit läßt der fahrcomfort merklich nach.
es fährt sich, als ob das fahrwerk auf stellung sport geschalten ist.
ein merkwürdiges leises poltern kommt aus richtung hinterachse beim fahren über bodenwellen.
wenn ich im stand bei laufendem motor auf die kotflügel drücke federt der wagen normal und schwingt auch nicht nach.
beim xantia hatte ich diese probleme auch mal. da merkte man allerdings beim drücken auf die kotflügel, daß die federkugeln platt waren.
der xm ist baujahr 96 und hat nun 68000km runter.
kann es sein, daß das fahrwerk noch auf sport läuft? angezeigt wirds jedenfalls nicht.
oder ist die stickstoffüllung am ende?
hoschi
Andreas Steinhauer
dieses Phänomen ist mir auch bekannt. Bei meinem XM Bj. 95 zeigten sich die gleichen Erscheinungen wie von Dir geschildert. Ich hatte zunächst auch auf die Kugeln getippt, was aber von vornherein unwahrscheinlich war, da die zu dem Zeitpunkt erst kürzlich gefüllt worden waren. Nachmessen des Drucks ergab 100% der Sollwerte.
Darufhin befragte ich nochmals Herrn Grünberg (Fa. Atron, dort wurden die Kugeln umgerüstet), der mir sagte, daß nach seiner Erfahrung die Hydractiv-Fahrwerke extrem empfindlich auf falsche Höheneinstellungen reagieren. Tatsächlich ist bei diesem XM der hintere Höhenkorrektor schwergängig, was dazu führt, daß der Wagen hinten nach dem Aussteigen nicht weit genug absinkt. Ich beobachte das z.Zt. vereinzelt auch bei meinem 98er XM. Hier spürt man beim Fahren mitunter, daß das Heck sich ruckartig ein Stück senkt, danach ist die Federung wieder butterweich.
Eine sehr nervige Sache, man hat mit der harten Federung den Eindruck, in einer Seifenkiste zu sitzen, vor allem wenn man weiß, daß alle Kugeln in Bestform sind! Teilweise konnte ich dem abhelfen, indem ich den Wagen mehrmals ganz rauf bzw. wieder runtergefahren habe, eine Patentlösung ist das aber auch nicht. Bei Gelegenheit werde ich mal eine Kur mit Hydrorincage machen (am Auto, nicht bei mir), bis dahin bin ich erstmal genauso ratlos wie Du.
vor 2000km wurde das lhm gewechselt. der höhenkorrector wird ständig benutzt, da ich den wagen nachts auf tiefste stellung ablasse.
hoschi
Hallo Andreas
Es gibt da am XM einen Drehpunkt der das Gestänge von Stabi zum Höhenkorektor verbindet,der sollte vielleicht einmal im Jahr mit Schmiermittel gewartet werden.Manchmal sitzen die Dinger fest oder sind schwergänig,überwiegend wenn nich jeden Tag gefahren wird.Dadurch is die Ausgleichsreglung erheblich gestört.Vielleicht is das die Ursache der Probleme wenn Ferderungsschwierigkeiten vorhanden sind.
Mfg Herby
ich habs offenbar gefunden. die hinterräder bleiben bei unbelastetem wagen in normalstellung ungefähr 5 cm in den radkästen. soweit ich mich erinnere, waren die mal ganz sichtbar gewesen.
kann ich die höhe irgendwo korrigieren?
und wenn ja, wie ist die korrekte höhe hinten einzustellen und wo wird die gemessen.
hoschi
ACCM Helmut Bachmayer
die höhe verstellt sich nicht ohne aeusseren einfluss, es scheint, der höhenkorrektor oder sdein gestänge muß instandgesetzt werden. gruß der bachmayer
Ein Höhenkorrektor kann unter bestimmten Bedingungen innerlich so stark verschmutzen (grösstenteils durch Abrieb in den Aggregaten und bei unsachgemässen Wartungsarbeiten eindringende Schmutzpartikel), dass seine Reaktionen auf Niveauänderungen stark eingeschränkt und verzögert ablaufen. Hydrorincage kann diesen Effekt u.U. beheben , sicher gehen kann man nur, indem man den Höhenkorrektor ausbaut, zerlegt, reinigt und danach korrekt wieder einjustiert. Das Einstellen der Fahrzeughöhe kann nur vorschriftsgemäss erfolgen, wenn eine einwandfreie Funktion des Höhenkörrektors sichergestellt ist. Defekte bzw. ausserhalb der Soll-Druckwerte liegende Federkugeln haben relativ wenig mit der korrekten Regulierung zu tun.
Gruss
Henning
also ich war heute bei meiner werkstatt.
die meinten der wagen steht normal und fährt auch normal.
ich weiß nicht. irgendwie fährt der sich bei kurzen bodenwellen wie ein tiefergelegter golf. die hinterachse hoppelt etwas.
wie ist das bei euch? sind die hinterräder in stellung "normal" ganz sichtbar?
oder sind die bei euch auch ca. 3-5cm in den radkästen?
oder hab ich schon wahnvorstellungen?
hoschi
wahnvorstellungen?
schon möglich :-)
Ist bei dir der bekannte Gewöhnungseffekt eingetreten? Fahr mal einen Tag Passat und dann wieder HP, dann sieht´s schon viel besser aus mit dem Federungskomfort.
Im alten Forum die Suchfunktion benutzen, da gibt´s lange Abhandlungen über dein Thema...
Das eigentliche "Rad", gemeinhin auch "Felge" genannt, lugt bei meinem XM locker 'n paar cm aus dem Radhaus heraus, der Pneu allerdings bleibt oben einige cm drin. Alles in Stellung "normal".
Mirko
Zum korrekten Messen der Bodenfreiheit ist an den vorgeschriebenen Punkten am Fahrzeugunterboden zu messen.
Grüsse
Henning
hmm, also guckt der pneu nicht völlig raus.
dann scheint ja alles in ordnung zu sein.
na ja, einbildung ist auch ne bildung....
hoschi
