bin seit vier Wochen auch stolzer Picasso Fahrer. (bj.10/2000 . 1,8 Exkl.)
Mir ist folgendes aufgefallen:
In einem bestimmten vorderen kleinen Drehzahlbereich dröhnt/rappelt/vibriert was unter dem Auto , dies scheint mir im kalten Zustand etwas lauter zu sein.
Es hört sich nach Blech an.
Hat ein Picasso-Fahrer schon ähnliches vernommen oder hat jemand einen Tip !
PS: Wie sind Erfahrungen mit div. Fahrradträgern ohne Anhängerkupplungsnutzung.
Harald
Wenn dies solch ein metallisches klappern ist, dann sind es die Auspuffkrümmer. Es sind Doppelwandkrümmer und da kommt es vor, daß das innere Rohr am äußeren rappelt. Ich mußte recht hartneckig betäuern, daß mich dieses Geräusch nervt, dann wurde auf Garantie gewechselt, jetzt ist alles gut. Ist ebend immer schierig sporadisch auftretende Fehler zu reklamieren (Verzeigeeffekt). Beim 2. Anlauf hat dann die Werkstatt auch etwas gehört, aber gemeint: "Das wäre beim Picasso normal, hätten alle". Dann sagte ich: "Garantie auf Material und Verarbeitung" - und sie haben es gemacht.
hallo hessenharald,
fahre zwar einen xantia x2, dieser hat aber gleiches problem. resonanzschwingungen durch abgasanlage, welche sich bis in den innenraum
sehr nervent bemerkbar machen. mein auto war damit bereits 3x in der cit.
werkstatt aber ohne erfolg. habe dann selbst versucht anlage zu beruihigen.
hatte teilweise erfolg mit gummiklotz zwischen kat. und mitteldämpfer.
besser war es noch mit wasser gefüllter thermosflasche aber bodenfreiheit war
dann zu gering. hatte heute wieder einmal termin bei meinem krankengymnasten. er fuhr bis vor kurzem auch cit. (picasso 2.0 hdi). er sagte
mir, gleiches problem gehabt zu haben. er löste das problem, indem er zwischen kat und mitteldämpfer zwischenstück eingesetzt hatte. soll es im
zubehörhandel geben. er hat es in bremen bei der firma hoffmeister&meinke
gekauft. werde mich in den nächsten tagen auch daran machen, dieses teil
zu verbauen.
mfg alfredo - xantia x2 2.0 hdi break
Hallo !
Wir haben uns den "original" Heckträger von Citroen zugelegt ( für 2 Fahrräder)
Das Teil ist gut verarbeitet und macht einen sehr stabilen Eindruck.
Die ersten Probleme fingen jedoch bei der Montage ans Auto an.
2.Teil der Antwort ( PC -Probleme)
Es werden 2 Bügel oben an der Heckklappe und zwei unten eingehängt.
Leider stimmen die in der Anleitung angegebenen Abstände nicht und es mußte
nachgestellt werden um den Träger überhaupt festzuschrauben.
Dadurch ist der Abstand zwischen Träger und Lack bedenklich klein geworden
( Dellen , Kratzer?).
Ausserdem senken sich die unteren Halteklammern beim beladenen Träger
( 2 Fahrräder ca. 26 Kg) bis auf die Stoßstange ab.
Hat noch jemand mit dem Teil Erfahrung gesammelt ??
Gruß tohmas
