Hallo Freunde....
ich glaub mein BX 19 TZI hat mitbekommen dass er morgen Konkurrenz
vom neuen 16V bekommt.
Folgende Sorgen macht er mir:
1. Der Motor wird schon nach wenigen km recht warm/heiss
2. Der Lüfter (hab nur einen) läuft im Dauerbetrieb.
Ölstand ist ok, Wasserstand im Kühler ist auch ok.
Heute ist es ja nicht grad extrem warm draussen und trotzdem läuft der Lüfter dauernd.
Normalerweise hat der Lüfter sich immer mal wieder abgeschaltet daran kann ich mich
erinnern. Jetzt schaltet er gar nicht mehr ab wenn der Motor nach kurzer Zeit warm ist.
Hab hier schon mit der Suche nach Lösungen oder Antworten geschaut aber eher
gelesen dass die Lüfter sich nicht anschalten und der Motor dann heiss wurde.
Hat jemand eine Idee?
Henning Müller
klingt nach Wasserpumpe.
Oder Thermostat. Prüfe mal, ob sich der große Kreislauf überhaupt öffnet.
L.G.
henning
L.G.
henning
Wasserpumpe schliesse ich aus da die Heizung supergut heizt.
Sonst würde die ja nicht heizen richtig? Dann wohl doch der Thermostat oder?
Wie prüfte ich den grossen Kreislauf? An den Schläuchen?
Gruss Axel
So, hab grad den Therostaten rausgeholt und im Topf gekocht und beobachtet,
der geht wenns Wasser anfängt zu kochen zügig auf also kann ich den auch ausschliessen.
Also WAPU ok, Thermostat ok. Was nu ?
Der Kühler wird auch heiss und dass auch recht gleichmässig.
Kein Wasserverlust, kein Ölverlust, kein Wasser im Öl, kein Öl im Wasser da kann ich die
ZKD doch auch ausschliessen.
Nu bin ich ratlos.
Gruss Axel
Klingt für mich trotzdem wie ZKD im Anfangsstadium. Ich würde mal den Kühlerverschluß
abnehmen ( Vorsicht bei warmem/heißem Motor ) und dann Motor laufen lassen und
nach aufsteigendem Bläschen Ausschau halten. Falls welche kommen, Hammer holen
und Sparschwein schlachten : Es war die ZKD !
Ich hoffe trotzdem das Beste für Dich
Klaus
Hallo Freunde....
so hab den Temperaturfühler wieder eingebaut und nochmal alles kontrolliert.
Habe die Stecker am Kühler beide nochmals abgenommen und mehrmals rauf
und runter gesteckt, den Kühlerdeckel auf und bei laufendem Motor nach
Bläschen Ausschau gehalten aber "Gott sei Dank" keine Bläschen.
Was soll ich sagen, alles wieder palletti. Lüfter läuft langsam an, steigert
seine Power und regelt dann wie es sich gehört wieder ab. Wirds wieder
zu warm fängt er mit seiner Arbeit an und beendet sie sobald die
Motortemperatur runter geht.
Ob nun der Temperaturfühler gehackt hat oder obs an den Steckern lag weiss ich
nicht. Hauptsache er läuft jetzt nicht ununterbrochen und alles geht
wieder seinen Gang.
Danke und Gruss an Alle Axel
(der sich nun ganz in Ruhe auf Morgen konzentrieren kann um den BX19GTI16V abzuholen)
Evtl. lag es auch an meinem kleinen Sohn, Sky, der gestern am Motor
zu Gange war, kann es sein das er den falschen Thermostaten eingebaut hat?
