...Frage an die Wissenden: passt das 5-Gang-Getriebe vom BX 1.9 GTI an den BX 1,6l 88PS - Motor? Wenn ja, Gänge anders oder gleich übersetzt?
Merci!
ACCM Jürgen P. Schäfer
Mechanisch passen wird es wohl, die Übersetzungen werden aber sicher verschieden sein, da gab es zig Verschiedene!!
Auch mechanisch gab es Unterschiede: Das Schaltgestänge hatte mal 3 und später 2 Stangen.
>>Jürgen
Wenn der RW jeweils an der gleichen Stelle ist, also hinten rechts, paßt das in beide Richtungen. Die Endübersetzung dieser beiden Getriebe ist sehr ähnlich, also bei ca. 100 Km/h im 5. Gang ist man nahe an 3000 Umdrehungen.
...prima, dann werden wir da morgen mal dran gehen. Danke für eure Infos.
