Hallo
habe für meinen xm 2.5td "96 nun eine neue lüftersteuerung erhalten.
kann sie leider nicht wechseln, weil ich sie beim besten willen nicht finden kann.
wo ist sie nur verbaut???
vielen dank im vorraus für die hilfe. mario.methner
gibt's da ein Bild von (ganz eigennützig und rein interessehalber)?
Boris
ACCM Volker.Kersting
bei meinem Xantia X1 befand sich die Lüftersteuerung für die Kühlventilatoren unter dem linken Scheinwerfer (nur zu sehen wenn mann den Scheinwerfer ausgebaut hatte), bei mir war aber nicht das Steuergerät Defekt sondern alle Kabel kurz vor dem Steuergerät waren angestochen und dann durch gegammelt. Ob sich das Steuergerät beim XM an der gleichen Stelle befindet weiß ich nicht, ist nur ein Tipp zum nachsehen.
Gruß von Volker, im September auf der francemobile am ACC Stand.
