Ist der Motor des Xantia 1,6 der gleiche wie der von BX 1,6 ??
also der Xantia sieht anders aus. Wenn Du nur den Motor meinst, würde ich sagen ja. Ob man den aber von einem Modell ins andere verbauen kann, weiß ich nicht.
MISEL
X1 1,6
X2 1,8i 16v
Ich würd sagen der Motor ist im prinzip der gleiche.
Der Xantia hat allerdings schon Multipointeinspritzung und deswegen evtl einen anderen Kopf.
Gruß renesis01
ACCM Jürgen P. Schäfer
Und ich würd sagen, der BX ist insgesamt ca. 12 Jahre lang gebaut worden. Immer gab es 1,6 Liter-Motoren und die wurden immer wieder abgeändert: Vergaser, Einfach-Einspritzer, Multipoint-Einspritzer, kein Kat, U-Kat, geregelter Kat usw. usf.
Beim Xantia war das anders:
Der wurde etwa 8 Jahre lang gebaut, wobei die Bauzeit aber ca. 11 Jahre später startete. Auch den gab es immer mit 1,6-Liter-Motoren, die immer mal wieder geändert wurden.
Also lieber Cramans, musst Du uns schon sagen, welche 1,6er Du jetzt gerade meinst.
>>Jürgen
Soweit ich weiß wurde der 1,6l des Xantia vom BX übernommen aber nach der ersten Produktionsjahren für den Xantia nicht mehr angeboten. Der 1,8l war dann der Brot- und Butter-Motor des Xantia. Zumindest habe ich noch nie ältere X1 oder gar X2 mit dem 1,6er gesehen. Von daher gehe ich mal davon aus, dass der Motor mit der letzten BX Baureihe identisch ist.
MISEL
Die Motore der XU Baureihe mit 1,6 -1,9L und 8 Ventilen, 83 Bohrung sind alle inden äusseren Abmessungen gleich. Wichtigster Unterschied ist die Änderung des Steuerantriebs um 1992, alte Motore haben 114 Zahnriemen mit dem federbelasteten Spanner und neue Motore 113 Zahnriemen mit Exzenter in der Spannrolle wie beim Tu Motor. Beim Umbau muß die Steuerung komplett beibehalten werden oder alle Steuerteile getauscht werden! Wenn Du umbauen möchtest tausche immer alle Anbauteile, daher nur der Rumpfmotor (Motor mit Zylinderkopf, Steuerung, Wapu etc.) bleibt unverändert.
Vielleicht solltest Du mal sagen, was Du umbauen möchtest. Einige Motorumbauten sind auf Grund der Ventilgröße und Steuerzeiten nicht sinnvoll.
Grüße Jochen
