Gast robbicaruso
ich bräuchte Tipps wie man die Zahnriemenabdeckung beim X1 1,8i entfernt.
Grüßle
so wie ich das sehe dürfte das die untere abdeckung sein und da muß die riemenscheibe mit runter ooddeerr du mußt den alten und neuen riemen durchfriemeln, da die riemenscheibe nur mit einem schlagschrauber, wenn überhaupt, runterzubekommen ist, bei mir gings nicht runter, der vorgänger hats wohl etwas gut mit der schraubensicherung gemeint!!!!
mfg hoschi1
ps: hier im forum ist es momentan echt ruhig geworden!!!
Wahrscheinlich alle im Urlaub oder auf einem Treffen, das wir grade verpassen.
Boris
mh schon möglich, oder alle im garten am grillen wie die großen he he he!!!!
lasst es euch schmecken!!!!
mfg hoschi1
Gast robbicaruso
Hat denn keiner Bildmaterial oder eine detallierte Anleitung?
Bei Citdocs hab ich auch nichts gefunden :-(
Wie schon gesagt: die paar Schrauben für die Abdeckung oben sind nicht zu übersehen, und für die untere muss die Riemenscheibe ab. Evtl. muss der Lagerbock vom Motorlager oben demontiert werden, (Motor vorher abstützen) , müsste soweit ich mich erinnere aber auch so gehen.
Frank
Hallo robbicaruso,
es ist etwas schwierig zu beschreiben,also erst mal Rad ab und die Radlaufverkleidung weg,dann siehst Du mehr.Dann am besten genügend Licht damit Du alle Schrauben findest denn es ist dort ziemlich eng wie Du sicher schon gesehen hast.Die obere Verkleidung geht auch nach oben raus mit etwas fummeln.Die untere Verkleidung mußt Du nur komplett lösen,also alle Schrauben raus,ohne die Riemenscheibe ab zu nehmen dann läßt sich der Zahnriemen ohne weiteres durchfummeln.Lagerbock vom Motor kann bleiben wo er ist.Bevor Du den alten Riemen runter nimmst mache Dir vorsichtshalber gute Markierungen auf Nockenwellenrad-Gehäuse und Kurbelwelle-Gehäuse.Da Du ja vorher den Antriebsriemen abnehmen mußt merke Dir auch wie der gelaufen hat.Ich geh mal davon aus daß Du den Zahnriemen wechseln willst oder? Ich habs im April gemacht und es ging relativ gut.
