hallo,
habe jetzt den längsholm geschweißt - so wirklich zufrieden bin ich nicht, das teil war leider zu lang um es ordentlich zu kanten...
es ist zwar superstabil und fürs treffen mehr als ausreichend aber...
meint ihr das der tüv damit zufrieden wäre?
Ich könnte mir schon vorstellen, das diese Reparatur ausreichend ist. Allerdings würde ich versuchen mind. noch einen Schweißpunkt zwischen die jetzigen zu setzten und diese dann mit mehr Strom gut durchzuschweißen. Bei den jetzigen Punkten sieht es so aus als ob es keine optimale Verbindung gibt sonder nur etwas Materialauftrag in die vorgestanzten Löcher erreicht wurde.
Gruß Dirk hy
ja das sieht aber nur so aus, man sieht auf der anderen seite die hubbel. (habe nen zahnarztspiegel benutzt zum gugen durch die löcher ;-)
ich habe erst jede menge stoff in die mitte der löcher gesetzt bis ich dann zum rand bin.
@ dirk werd mal schauen ob ich noch ne stufe höher schweißen kann ohne das mir alles um die ohren fliegt, das war eigentlich schon ziemlich viel stoff...
das das so aufgeschweißt aussieht liegt daran das ich die löcher GANZ zuhaben wollte um besser verschleifen zu können.
nachdem ich die verbindung hatte habe ich jeweils drei punkte draufgesetzt um die löcher aufzufüllen, wegen dem schleifen - keine gute idee?
ich hab sowas halt nur noch nie gemacht, ich weis einfach nicht ob der tüv das gut findet oder nicht?
Wenn der Rest noch gute Substanz hat, sollte es kein Problem geben. Allerdings würde ich die Schweißpunkte mit einer Schruppscheibe etwas begradigen. (Schön sehen die nicht aus...) Du kannst es auch mit Ordentlich U-Schutz einsauen. Dann wirkt es ordentlicher. das Vorletzte Bild gefällt mir nicht so gut, warum hast du die Stoßkanten nicht ans blech gedengelt?
Tim
nunja wie gesagt, verschliffen ist es noch nicht... über kopf schweißen ist verdammt bescheuert :-/
ob unterbodenschutz so ne gute idee ist - der tüv mensch meinte er will das sehen können...
zur letzen frage: was genau meinst du!?
hallo dumdidum,
Dein Reparaturblech ist schon in Ordnung, denke ich. Allerdings würde ich auch noch einen Schweißpunkt in die Zwischenräume sezten, vielleicht einen Zentimeter nach unten versetzt, wenn Du da noch Material hast. Der TÜV wird zufrieden sein. Wenn unvermuteterweise nicht, und Du musst nachbessern, wirst Du froh sein, wenn Du keinen Unterbodenschutz drübergeschmiert hast :-).
Wenn Du mal richtig neidisch werden willst, schick' ich Dir ein Foto von der Stelle bei meinem. Das ist vor dem Reserveradverlies, oder?
Zeige die Bilder vom Aufbocken niemals einem von der BG, der wird sofort sterben ;-).
Hermann
ok danke für die hinweise,
werd also versetzt nach unten jeweils zwischen den jetzigen punkten nochmal welche setzen.
habe ca 3cm überlappt, das alte rostblech natürlich rausgetrennt.
dann ma los *seuftz*
mario
PS: will dein foto lieber garnicht sehen!!! :-P
ACCM-XM-Schlitten
Hallo dumdidum
da hat dein Prüfer recht damit dass er die Schweisspunkte sehen will
da sind die meistens nicht erfreut wenn da vorher rübergesaut wird
hab schon durch Hörensagen erfahren das das geschmatter wieder runter musste
und die Nähte sauber zur Vorführung gebracht werden mußten ,
ich würde das auch so machen, alleine wegen der Dokumentation
und dem erfreulichen Segen des TÜVlers ,danach natürlich Unterbodenschutz
in welcher Form auch immer
LG Rainer
