Hallo Leute,
ich habe letztens bei unserem Xantia 1.6 Bj. 95 einen Ölwechsel gemacht. Bei der Gelegenheit habe ich gleich das Öl, das aufgrund eines undichten Ölpeilstabes (vor dem Wechsel erneuert) in den Motorraum gelangt ist abgewischt. Seit dem fällt in unregelmässigen Abstanden der Tacho aus und der Wagen bekommt Leerlaufprobleme (Drehzahl sackt ab oder sägt). An der Ampel (ausgekuppelt) geht er dann auch hin und wieder aus. Er lässt sich dann ganz normal starten. Wenn der Tacho dann wieder läuft ist alle s OK.
Was ist das? Habe ich beim Ölwechsel irgend einen Stecker gelockert oder irgendwo Öl reingedrückt?
Wäre nett wenn mir jemand helfen Könnte.
Was ist das? Habe ich beim Ölwechsel irgend einen Stecker gelockert ?
Ich denke, nicht gerade beim Ölwechsel, aber beim Abwischen. Schau doch mal, wo du überall geputzt hast und prüfe alle Steckverbindungen.
