Hallo zusammen
dies ist mein Erster Auftritt im Forum, ich hoffe jemand kann mir weiterhelfen.
Ich fahre einen Berlingo Bj. 2003 mir ca. 50TKM auf der Uhr.
Wenn ich bei Stadtfahrten abbiege, höre ich sehr oft ein lautest Knacken im vorderen
Fahrwerksbereich. Mein Fz. hatte eine Rückrufaktion, bei dem um Feder und Federbein
eine Art Sicherung gebaut wurde. Ich hatte schon die Vermutung, daß die Feder in dieser
Art Sicherung hin und her rutscht. Meine Werkstatt wurde von mir bei jeder Durchsicht
darauf aufmerksam gemacht, aber leider konnte nie etwas gefunden werden.
Kann jemand von Ihnen mit dieser Fehlerbeschreibung etwas anfangen?
chris07
ACCM_zitronist
Eventuell Antriebswelle defekt. Bei meinen AX ist das der Fall und da kommt das Geräusch beim links abbiegen. Nur mal ein Tipp.
Hallo
Das Geräusch trat aber schon sehr früh auf. Ich kann nicht mehr genau sagen bei
welcher Laufleistung.
Da meine Fahrweise sehr ruhig ist, hoffe ich die Antriebswelle ist nicht die Ursache.
Weiterhin würde ich sagen, daß die Fachwerksatt so etwas doch sehen sollte, ODER???
Chris07
Hallo chris07,
das Geräusch könnte vom Stabi selbst kommen.Es sind nicht die beiden Stabihaltestangen,sondern die Halterungen die den eigentlichen Stabi im Bereich Fahrschemel halten. Baulich sind diese Halterungen (als Lasche geformt) mit jeweils einem Bolzen befestigt.Da kannst du daran rütteln und du merkst kein Spiel. Im Fahrbetrieb wirken andere Kräfte und bei Entlastung hört man dann ein Entspannungsgeräusch wenn sich der Stabi in den Laschen minimal bewegt. Man darf diese Halterungen schweißen und dann ist endlich Ruhe. Es gibt glaube ich auch eine Info darüber. Frag mal genauer nach bei deiner Cit.-Werkstatt. Das gleiche Problem haben auch Xsara Picasso. Bedenklich ist das Geräusch aber nicht.
Gruß , DSNORBERT
Hallo chris07,
ich glaube, du hast Recht. Bei unserm Xsara Pic war dieselbe bei der Rückrufaktion.
Eine Art Teller unter den Schraubenfedern eingebaut. Die sind etwas zu groß und beim eintauchen einseitig bei etwas flotter Kurvenfahrt, kann es mal etwas verhaken und gibt dieses Geräusch. Ein "Schönheitsfehler".
Keine Bange, die Gelenkwelle ist es nicht, die klackert dann bei Last auch geradeaus.
Gruß: Marcell
Hallo zusammen
Ich danke Euch für die Infos, ich werde mal bei meiner Werkstatt nachfragen und darauf hinweisen. Erstmal bin ich beruhigt das es nur ein Schönheitsfehler ist und kein ernstes Problem. Vielen Dank noch mal.
Christian
