Hallo Cit`gemeinde,
hat vielleicht schon jemand Erfahrung mit Pflanzenöl im 2,1er XM gemacht? Mich würde alles interessiren. Ob Umbausatz ob nicht, wenn ja welcher? Laufleistungen? Probleme? .....
MfG Fabian
Eat Meat and drive Vegetables
Henning Müller
einfach mal die Suche quälen, auch in den Suchmaschinen, da gibt es TAUSENDE von Tips und Erfahrungsberichten.
Meine eigene Erfahrung mit TD-12 (mit 50% PÖL) im Sommer ohne Umbau:
absolut problemlos, kein Mehrverbrauch, startet einwandfrei, riecht bloß ein wenig aus dem Auspuff......
Bedingung ist allerdings eine BOSCH-Einspritzpumpe.
Lucas nehmen den PÖL-Betrieb nach sehr kurzer Zeit sehr übel.
henning
Möchte gern wissen ob andere Leute dasselbe probiert haben und was sie davon meinen.Gruß.Alain.
Ich habe das noch nie probiert, weil ich auch ohne PÖL schon zweimal eine undichte Lucas Epic hatte. Diesel only.
Boris
Meine Pöl- Erfahrungen:
Seit 2,5 Jahren betreibe ich meine XM TD's und BXe ( Saug- und Turbo ) mit Pöl-
Anteilen bis zu ca 90 % . Alle Fahrzeuge Bosch-pumpen.
Bei den XMx ging als erstes immer der Dieselerwärmer kaputt. (Undichtigkeit
am Uberdruckventil ). In einem Fall wude die Pumpe etwas undicht, sowas kommt
aber manchmal auch mit reinem Diesel-Betrieb vor.
Als Mischungsverhältnis kann man zur groben Orientierung die Formel
Pölanteil in % = 50 + T ( Temperatur in Grad C ) nehmen im Temperaturbereich bis runter
aufg - 10 Grad C . Drunter würde ich lieber reinen Diesel tanken, seit ich mal an einem
bitter kalten Morgen mit hohem Pölanteil ( über 80% ) die ESP meines BX Saugers
gemordet habe. Das Ding hatte aber schon 360 tkm runter und wäre vielleicht auch so
kaputt geworden ( aber eben vielleicht auch nicht ) .
Km-Leistungen mit Raudi ( = Rapsöl und Diesel ) :
BX-Sauger : 60tkm ( mit reparierter Pumpe )
BX TD : 8 tkm ( hab erst vor 8 Wochen damit angefangen )
XM TD Break Y3,Bj 93 : ca 15 tkm
XM TD Limo Autom., Bj 94 : ca 8 tkm
Die Xms ziehem manchmal bißchen Luft am Übergang von der festen Kraftsoffleitung
zum flexiblen Schlauch im Motorraum,Beifahrerseite.
Ansonsten alles Paletti und immer angenehmer Frittenduft.
Nachmachen empfohlen und guten Appetit !
accm Klaus U.
Fahre meinen Xantia 2.1 mit Lucas ESP seit 50000Km im Zweitankbetrieb mit Pöl.
Keine Probleme. Habe aber eine Umrüstung zur Pölvorwärmung eingebaut.
ACCM F. von Waldow
HAllo, habe vor 2 Monaten einen XM gekauft indem Pöl gefahren wurde und dadurch die Bosch Pumpe undicht geworden ist, ich selber fahre kein Pöl und habe es auch nicht vor, es ist kein großer Preisunterschied zwischen Diesel und Pöl und man hat nur Ärger mit der ESP.
Gruß Fabian
Moin !
Ich empfehle jedem P-Öler nen zusätzlichen (Ersatz-) Kraftstofffilter an Bord zu haben und zu wissen wie man den wechselt ;-)
Ansonsten bis 75 % keine Probleme ohne Umbau, drüber hinaus empfiehlt sich zumindest eine vernünftige Kraftstoffvorwärmung auf min 30 Grad (max 70 Grad und nicht drüber hinaus, sonst gecracktes P-Öl) Empfehlenswert sind auch andere ESD mit erhöhtem Einpritzdruck und ein angepasster FB (ca. -0.5 vor Herstellerwert) Alternativ natürlich der komplette Umbau auf 2-Tank.
anfichtn
(der seit 4 Autos und über 1 Mio KM P-öl im Eintank fast ohne Umau fährt)
Zu 7.: Ich finde Pöl zu einem Preis von 73 cent ist schon ein deutlicher Preisunteschied !!!!!!!!!!!!!!!
HAllo, habe vor 2 Monaten einen XM gekauft indem Pöl gefahren wurde und dadurch die Bosch Pumpe undicht geworden ist.
Woher willst Du denn wissen ob die Bosch ESP durch das Pöl undicht wurde ?
Ich habe schon undichte ESPs gesehen, die n och nie mit Pöl in Berührung gekommen
sind. Nicht umsonst sind schließlich Dichtsätze auf dem Markt.
Meiner Meinung nach halten gute/neuwertige Dichtung Pöl gut aus, es könnte allerdings
sein, daß sich bei älteren, schon etwas angegriffenen Dichtungen und Leitungen, die auch ohne Pöl irgendwann mal undicht würden, diese Undichtigkeit dann schneller
einstellt.
mfg
accm klaus U.
ACCM Peter D.
... und nur um das gängige Mißverständnis zu umgehen:
Pöl ist reines Pflanzenöl. Chemisch ist das nicht gefährlicher als Diesel für das Kraftstoffsystem. Anders sieht es mit "Biodiesel" aus. Dieses Zeug hat nix mehr mit "Bio" zu tun, außer das die Rohstoffe zum größten Teil natürlichen Ursprungs sind. Chemisch ist das Zeug auch wesentlich agressiver als etwa Diesel oder gar Pöl und kann das Kraftstoffsystem sehr schnell undicht werden lassen (Stichwort: Quellen der Dichtungen und Schläuche).
Wenn also jemand sagt, sein Auto XY ist wegen "Pöl" undicht geworden, gilt es erstmal zu klären, ob das wirklich Pöl war und nicht etwa "Biodiesel" (RME).
Außerdem ist es in den allermeisten Fällen so, daß Pöl lediglich schon vorhandene Defekte am Kraftstoffsystem verstärkt. Das liegt vorallem an der wesentlich höheren "Zähflüssigkeit" des Pöls gegenüber Diesel. Deshalb treten Undichtigkeiten ("zieht irgendwo Luft" wegen höherem Sog durch die ESP) sehr viel eher auf als mit Diesel.
Bis auf den Kaltstart ist der Betrieb mit Pöl auch (ACHTUNG!!! Gilt nur für Vorkammer-Diesel, NICHT für Commonrail oder Pumpe-Düse und Konsorten!!!) grundsätzlich mit ein paar Einstellungen an der ESP (Förderbeginn bspw.) nicht wesentlich "gefährlicher" für den Motor als mit Diesel.
Ansonsten hier der übliche Verweis auf www.fmso.de und deren Wiki und Fahrzeugdatenbank.
Peter
So hundertprozentig stimmt das wohl leider doch nicht. Aus einer Vergleichstabelle in
einem Pöl-Forum meine ich in Erinnerung zu haben daß ensprechende Werte für
die Aggressivität ( es könnte KOH gewesen sein, aber ich bin kein Chemiker, also erschlagt mich nicht wenn es was anderes war ) für Diesel / Pöl / Biodiesel in
etwa 1 : 1,6 : 3 lauteten.
Das große Problem ist sicher die bei Kälte viel höhere Viskosität (Zähflüssigkeit) von
Pöl, die dann viel höhere Drücke in der Einspritzpumpe erzeugt und diese evtl. crashen
könnte. ( Siehe dazu www.pumpenfriedhof.tk)
Im harmloseren Fall erzeugt Pöl bei Kälte einen solchen Unterdruck in der Kraftstoff-
zuführung, daß irgendwo Luft gezogen wird. Allerdings könnte das dann wieder dazu führen, daß die ESP trocken läuft und doch Schaden nimmt.
Daher am besten Pöl/Diesel gemisch (je nach Temperatur 50 bis 80 %) Pöl bei
0-30 Grad C ) tanken.
Auch wichtig : Pöl neigt zum Verharzen, daher vor längerem Stillstand mit hohem Diesel-
anteil spülen / betreiben
Viel Spaß beim Pölen und guten Appetit wg Frittengeruch.
accm Klaus U.
P.S. Habe gehört daß entweder MacDoof oder Burgerkingkong in USA mittlerweile ihr
Frittenöl selbst recyceln und ihre Fahrzeuge damit betreiben.
ACCM F. von Waldow
Hallo, bei uns in Luxembourg kostet der Diesel 0,92,-€.
Gibt es unterschied zwischen Pöl und Biodiesel?
vielleicht ist meine Pumpe undicht weil da Biodiesel war, nun ist mittlerweile meine Pumpe wieder abgedichtet und funktioniert. Pumpe abdichten ca.75,-€ - 100,-€, umbau ca 150,-€ dies entfällt jedoch da ich selbst gemacht habe.
Gruß Fabian
Pfff,.....teuer
Frage LKW-Fahrer uas dem osten, da bekommst den sprit für 0,60€uronen/liter.
teilweise haben die schon elektrische pumpen an Bord.
Hmmm dem Einwand schlechter sprit zuvorkommend. Es ist Sprit aus EU tankstelle. Die jungs sparen nur und bessern so ihre spesen auf.
Gruß Peter
ACCM F. von Waldow
Pfff,.....teuer
Gruß Peter
Hallo, ja das kenne ich auch aber die erwischt man nicht immer und am Tag habe ich Angst so ein scheiß zu machen, letztens hatte ich einen Weißrusen gefragt aber der wollte 0,90,-€ haben und das war mir zu Teuer.
Gruß FAbian
Gruß Fabian
Jawohl,den gibt es in der Tat.
Pöl ist natürliches Pflanzenöl, kaltgepresst oder raffiniert, aus allen möglichen Pflanzen,
bei uns meist Raps. Das kaltgepresste kannst Du auch für deine Küche nehmen, und
umgekehrt könnte man auch das billige Salatöl von Alidlpluspenny & Co KG Ltd in den
Tank schütten; ist nur ein paar Centavos teurer und recht umständlich wg einfüllen
und Flaschen entsorgen.
Pöl ist übrigens angenehm auf der Haut, wirkt pflegend.
Biodiesel ist in einem aufwendigen Prozeß chemisch stark verändert ( umgeestert )
und wirkt aggressiv ( evtl. für Reinigungszwecke nicht schlecht ), z.B.auf nicht speziell
darauf abgestimmte Dichtungen.
mfg accm Klaus U.
ACCM F. von Waldow
mfg accm Klaus U.
Hallo, kann ich da also das Aldi Öl reinkippen und fahre ohne das meine ESP undicht wird?
kann ich zB. das Sonenöl von Aldi reinkippen und fahren?
in welchem Mischverhältnis?
Gruß Fabian
Im Prinzip kannst du auch Butter reintun und entsprechend vorheizen, dass sie dünnflüssig wird. Ein (alter) Diesel verarbeitet praktisch alles, was irendwie an Öl erinnert. Das Problem ist immer die ESP. Die alten Reihenstempelpumpen sind da recht unempfindlich, je jünger die Pumpe (bzw. deren Technik), desto größer das Risisko. Und nämliches lässt sich nur minimieren, wenn das Öl so weit angewärmt wird, dass es in der Viskosität dem Dieselkraftstoff entspricht.
Ich kenne einige Taxiunternehmer, die in ihre 124er ohne jede Änderung bis 20% PÖL kippen, allerdings wagen sie das nicht mehr, wenn sie sich dann einen 211er leisten können.
Korrekt, das kannst Du. ( AutoBlöd hat das vor Jahren mal mit einem Golf II GTD gemacht,
dadurch bin ich drauf aufmerksam geworden). Es ist aber einfacher und auch noch einige Cent billiger, das Pöl an einer Pöl-Zankstelle zu beziehen. ( Adressen -> googeln ).
Ich hole das bei einer Ölmühle bei mir in der Nähe für derzeit 78 ct/Liter.
Mischungsverhältnis ohne Umbau für den Bereich -10 bis + 40 Grad oder wärmer :
M = ( 50 + t ) % [ t= temperatur in Grad C ]
Damit fahre ich seit 2 Jahren:
BX D ca 60 000 km
BX TD ca 10 000km
XM TD ca 20 000 km
Wichtig: Zuerst Diesel tanken, dann das Pöl draufschütten, sonst mischt sich das evtl.
nicht so richtig. Angeblich soll es übrigens veboten sein, das Zeug außerhalb des Tanks
im Kannister zu mischen, weil man damit ein mineralölhaltiges Produkt herstellt, welches
- im Gegensatz zum reinen Pöl - mineralölsteuerpflichtig ist.
Außerdem soll in Zukunft das Pöl doch auch mit einer Steuer belegt werden, welche
jährlich um 6 ct erhöht wird. Dann muß man wohl doch die Flaschen von ALDI kaufen.
mfg accm Klaus U.
hab bei meinen ersten XM die ESP mit pöl geschrottet.
Beim zweiten XM fahre ich seit 10.000Km wieder bis zu 50% pöl. Vor ein paar wochen hab ich ihm einer 12er spritleitung spendiert (das verlegen war im übrigen wirklich problemlos) . Seit dem , meine ich, läuft der XM auch bei den jetzigen morgendlichen temperaturen um die 9 C deutlich ruhiger. Klar, er nagelt, aber er kotz jetzt nicht mehr so rum als zuvor.
Ich hab jetzt bei ebay günstig einen elektr. wärmetauscher mit wasseranschluss geschossen, der kommt dann die tage noch rein und dann sollte es gut sein.
Erst mal abwarten was es mit der steuer auf pöl ergibt.
gruss marcus
( 1.) ...hab bei meinen ersten XM die ESP mit pöl geschrottet.
(2.) ...Beim zweiten XM fahre ich seit 10.000Km wieder bis zu 50% pöl. Vor ein paar wochen hab ich ihm einer 12er spritleitung spendiert (das verlegen war im übrigen wirklich problemlos) .
(3.) .. Erst mal abwarten was es mit der steuer auf pöl ergibt.
gruss marcus
Hallo Marcus, dazu habe ich folgende Fragen :
zu 1. a) war das ne Lucas ?
B) Todesumstände ?
zu 2. Die dickere Spritleitung von wo bis wo ? ( Weil im Original da ja mehrere Teile
sind, teils Metallleitung, dann Schlauch, und Kunststoffleitung glaub ich, auch ...)
zu 3. Diese Steuererhöhung um jährlich 6 ct ist wohl chon beschlossene Sache.
Meine frühere Bezugsquelle (eine Werkstatt, der das so nebenbei machte
und auch Umrüstungen vornahm ) hat das deswegen und wegen damit verbun-
dener Verwaltungsarbeit aufgegeben, und bei meiner neuen Bezugsquelle
(Ölmühle) haben sie zum Jahresanfang um die genannten 6 ct erhöht und mir
auch gesagt daß für andere Zwecke (z.B. Landwirtschaft/Lebensmittel) diese
Erhöhung nicht gilt.
Trotzdem muß man abwarten, bzw man könnte versuchen, Lobbyarbeit
in Gang zu setzen für eine Rücknahme dieser Besteuerung.
Hinter dieser steckt natürlich die Ölindustrie, die mit aller Kraft verhindern will,
daß ihr Verteilungsmonopol angeknabbert wird. Daher auch der (von der
Regierung schon angenommene ) Vorschlag, den entsprechenden Prozentsatz
an regenerativer Energie durch BEIMENGEN zum Kraftstoff (derzeit 5%,glaube
ich) zu erreichen, denn nur so bleibt alles beim alten.
Außerdem lassen sie zur Zeit die Medien gegen Biokraftstoffe anstänkern
(z.B. Auto Blöd vom 03/08 , wo auf abholzen von Regenwald zwecks Anbau
von Ölpalmen hingewiesen, heimisches Rapsöl aber gar nicht erst genannt wird.
Merke : schon Henry Ford wollte sein T-Modell mit ( von ihm zu produzierenden)
Alkoholsprit betreiben lassen, aber die Ölindustrie war schon damals stärker..
mfg accm Klaus U.
B) Todesumstände ?
Moin,Moin,
meinen thread zu diesen thema dürfte hier noch irgendwo zu finden sein.
Ja es war eine Lucas. Zu der zeit war das missmutige verhalten der Lucas zu pöl noch nicht so bekannt und ich hatte zu allem überfluss noch null ahnung von der materie. Fahrzeugdatenbank
ja stimmt. Vom tank zum motor ist es eine kunstoffleitung. Über dem krümmer eine metallleitung und dann gehts mit einen 8er schlauch weiter.
Ich habe die kunstoffleitung vom tank zum motor durch einen 12er kraftstoffschlauch ersetzt. Alles danach bleibt wie es ist. Das geht recht einfach, da der anschluss am tank und die metalleitung über den krümmer einen 12er durchmesser hat. Stimmt nicht ganz, der bei der metalleitung ist er etwas geringer aber das ist eigentlich unwichtig.
ich frage mich nur, wie wollen "die" feststellen ob ich an einer tanke oder beim aldi getankt habe ?
Also: Ich hab vor 2 Monaten mit dem Pölen angefangen. Mein Auto ist ein Xantia 1,9td.Ich fahre 100% Pöl ohne Umbau,werde aber wenns kühler wird,Diesel dazumischen.Bei uns kostet das Pöl an der Tanke 79 ct +Steuer.Damit ist das Pöl 3 ct teuere als bei Lidl das Pflanzenöl.Allerding hab ich dann nicht den Kunststoffmüll mit den leeren Flaschen und das Tanken geht schneller.Meine Erfahrungen sind bis jetzt positiv.Der Wagen springt zwar erst nach dem zweiten Starten an und läuft die ersten paar minuten ziemlich rauh aber das legt sich sobald das Kühlwasser etwas Temperatur bekommt und das Filtergehäuse heizt.
Meine ESP würde auch nach kurzer Zeit undicht,ich konnte sie aber selbst abdichten,naja 100%ig dicht isse nicht,da muß ich noch mal ran.Sie tropft nicht,sie schwitzt :-) Die Undichtigkeit ist mit ziemlicher Sicherheit vom Pöl gekommen aufgrund der veränderten Drücke,allerdings wäre die Pumpe über kurz oder lang auch mit Diesel undicht geworden.Es ist übrigens eine Boschpumpe verbaut.
Das Fahren mit Pöl ist nicht anders als mit Diesel,vielleicht qualmt er im Hängerbetrieb unter Volllast etwas mehr aber die AU hat der Wagen mit Bravour bestanden,Tüv übrigens auch.
Einen Unterschied gibt es. Ich fahre mehr :-) Im Juli hab ich etwa 450l Pöl verfeuert.
[quote name=Marcus Z.;4296850
ich frage mich nur' date=' wie wollen "die" feststellen ob ich an einer tanke oder beim aldi getankt habe ?
Hallo Markus,
das werden "die" derzeit wohl auch nicht können. Sie könnten natürlich Kaufbelege
verlangen. Oder das Pöl einfärben, aber Farbe zugeben könnte ja im Prinzip jeder...
Aber derzeit (bis ende diesen Jahres) sind es ja auch erst 6 ct/Liter auf Pöl. Vorrats-
käufe vor Jahresende könnten sich evtl. lohnen, sofern Lagermöglichkeit vorhanden,
wobei ja für Pöl nicht diese Auflagen wie für Mineralöl bestehen; das Pöl kann darf man
im Behälter wohl einfach so hinstellen.
natürliche Grüße
accm Klaus U.
Dumme Frage: geht es nicht irgendwann mal kaputt?
Vermutlich kann man ranziges Öl genausogut verfeuern wie frisches, aber ich frage mich, ob es nicht einen Zeitpunkt gibt, zu dem es unbrauchbar wird.
Gibt es da Wissende?
