Christian Späth
Ich habe einen Prestige BJ. 76 mit eingebautem Aspera-Klimakompressor, der allerdings am Wellendichtring Kühlmittel verliert. Da es absolut unmöglich war, einen passenden Dichtring aufzutreiben, habe ich einen York-Kompressor derselben Bauform besorgt, den ich nun einbauen will.
Gibt es da spezielle Dinge zu beachten? Abfolge und besondere Kniffe beim Aus- und Einbau? Wie befüllt man das Teil mit Kompressoröl und wieviel kommt hinein?
Gibt es in einem Handbuch eine Beschreibung, die ich als Kopie bekommen könnte?
Und unter der Ladentheke: Kennt jemand eine Möglichkeit, das gute alte R12 befüllen zu lassen? Ich wohne im Südwesten und habe die französische Grenze vor der Haustür, kenne aber keine entsprechende Werkstatt.
Nachrichten gerne auch an meine private mailadresse christianspaeth@arcor.de
Vielen Dank!
Hallo Christian, wenn Du den Kompressor ohnehin tauschen musst, würde ich den Trockner auch ersetzen und auf R134a umrüsten. Hinweise hierzu gibt es genug im Forum. Die einmaligen Kosten realitivieren sich bei den künftig sinkenden Wartungskosten.
P.
