Huhu,
mein HY ruckelt beim Anfahren bis ca 30km/h ganz merklich seitwärts.
Es scheint irgendwo aus dem Antrieb vorne zu kommen. Bei der Bremsenjustage ist mir nichts ausgeschlagenes aufgefallen. Auf dem Bremsenprüfstand war auch nix zu bemerken, allerdings dreht der ja auch nur mit 6 km/h.
Von der Frequenz her hat es schon etwas mit einer Radumdrehung zu tun, allerdings egal ob mit oder ohne Last. Hat jemand schon etwas ähnliches erlebt oder evt einen heissen Tip?
Gruß, gasmann
Unbedingt aufbocken und am Rad in allen Richtungen ruckeln um zu schauen ob es irgendwo Spiel gibt, das heist: Wenn du vor dem Rad sitzt, einen Gang eingelegt hast und der Wagen aufgebockt ist, in Fahrtrichtung den Reifen hin und herruckeln um zu schauen ob es ein Spiel gibt. Die beiden Kugelgelenke und die Schwingarme dabei beobachten oder von einer 2. Person mit der Hand die Beweglichkeit dieser Teile prüfen. Hier darf sich nichts bewegen. Das gleiche dann rechtwinklig zur Fahrtrichtung, so wie man die Radlager prüft. Weiter kannst Du noch die Konusse verstellen und gucken ob sich dann etwas ändert, außer dem Pedalweg der Bremse. Tja, mehr fällt mir dazu nicht ein und Gerhard ist im Urlaub.....
Dirk hy
mal ins radlager schauen, nicht das das sich gerade zermahlt!?
wenn du den wagenheber drunterstellst und das rad drehst sollte sich doch etwas finden lassen?
such ma nach kleinen metallspähnen :-P (nur so ne idee, muss ja nicht sein)
Ich weiss jetzt auch, warum von Linksgewinde an der rechten ATW gesprochen wurde. Hatte die Mutter nicht gesichert, weil ich nicht wusste, ob ich nicht nochmal dran musste. Habe das nach dem Bremsenzentrieren glatt vergessen..Wie es aussieht ist aber nichts beschädigt. Bei den Radlagerpreisen tausche ich nicht vorsorglich aus. Weiterfahren und Beobachten.
Mann, ist das peinlich...
Gruß, gasmann
