Mein XM 2,1 TD geht auf der Autobahn bei Geschwindigkeiten über 140 km/h aus. Anspringen einwandfrei, bei allen Tempi darunter keine Probleme. Also nur wenn man a d Autobahn "schnell" fährt. Kurzzeitig Beschleunigen über 140 geht auch, nur nicht dauerhaft. Wenn man a d Gas bleibt, qualmt er nett blau/weiß. Wenn man vom Gas geht/Kupplung tritt, 1-2 sec wartet, kann man wieder bis 120-140 km/h normal fahren. Luftfilter/Dieselfilter sind ok und entlüftet.
Wer kann helfen?
PS: Wenn jemand die Rep.anleitung für das Drehzahlmessernichtmehr-Problem parat hat, bitte melden!
Oh man,
Luft in der Spritleitung ?
Wie oft, wie oft denn noch ?
Weiß jemand, wie viele 2.1 TD die verkauft haben ?
Carsten
Michael Fresera
Mahlzeit
Jemand hat Nachricht...
Carsten Bussmann postete
Oh man,
Carsten
Fzg. ist aber Entlüftet. Andere Idee?
Michael Fresera postete
Mahlzeit
Danke!
toll, das Du das entlüftet hast. Und was machst Du gegen Luft, die in die Dieselleitung reingesaugt wird, weil Diesel dicker ist als Luft ?
NIX.
EBEN.
Kauf Klarsichtschlauch, steck den vor die Pumpe und nach den Filter, und wirf den Ofen an. Sind da BLASEN drin nach ein paar Minuten, die immer wieder kommen, dann ersetzt Du Stück für Stück alle Dieselleitungen durch dieses Klarsichtzeugs. Das muss nicht Dieselfest sein, ist nur für kurz.
So findest Du raus, WO die Luft reinkommt, und kannst da gezielt reparieren. Ich wette jetzt schon mal, das es in der Vorheizung am Kopf ist, der obere O- Ring ist hart wie Plaste.
Carsten
NIX.
EBEN.
Carsten
...Carsten,
leider Wette verloren. Wie schon gesagt, keine Luft im Diesel System.
Lösung:
Schlauchstutzen (von Luftfilter zum Turbo) am unteren Blasformschlauch war im Übergang eingerissen.
Bei Belastung hat sich der Stutzen durch den Luftsog des Turbos nach unten gezogen und den Querschnitt dichtgemacht -> Nix Luft, nix Schub.
Trotzdem Dank.
den kannte ich noch nicht, da bist Du vermutlich der erste mit :-)
Carsten
