ich habe mir mit einem Getränkekasten eine Weinbergschnecke als blinden Passagier in meinen CX-Break eingeschleppt, die ich dann erst zwei Tage später bemerkte - an der glitzernden Schleimspur durch Kofferraum, über Rücksitze und Kopfstütze.
Weiß jemand, wie ich das eklige Zeug schonend von den Polstern bekomme? Wasser ist wohl nicht gerade das Mittel der Wahl, wie ich schon 'mal bei entsprechender Werkzeugreinigung feststellen musste.
Gruß und Dank
Rainer
Gast ACCM Der Tänzer
Man bekommt es bestimmt Trockeneis weg, ist leider nur ein ziemlich teure Lösung. Alternativ würde ich es mit Teppichreiniger z.B. von Sonax probieren, aber erst mal vorsichtig ausprobieren.
Jörg-Peter
Ich habe die Erfahrung gemacht, daß man die Spuren wegsaugen kann. Bei einer Dämmmatte für die BX Motorhaube, die herumlag, waren Schnecken darauf herumgekrochen. Ich habe die Spuren trocknen gelassen und konnte sie dann gut mit dem Staubsauger wegsaugen.
glaube auch, das mn mit dem Sauger weiterkommen müsste.
Muss eben vorher richtig festgetrocknet sein.....
Das ist halb so schlimm. Gut trocknen lassen und mit einer harten Bürste lösen. Krümel wegsaugen. Mehr dürfte von den Schleimern nicht übrigbleiben.
Gruß, MISEL
ich habe Euren Rat befolgt und das trockene Zeug abgesaugt. Bis auf kleine Reste ist alles weg. Ich denke, ein Polsterreiniger tut das Übrige.
Vielen Dank
Rainer
