Mein Schalldämpfer macht das Gegenteil von dem was er eigentlich soll - er macht Lärm. Ich brauche Ersatz. Im Forum fand ich folgende Beiträge (Ausszüge) zu den Nachbauten, die ohne Winkelkorrektur des "Einlaßrohres" nicht zu montieren seien:
a) "Auspuff endlich richtig zusammengeschlüsselt. Die Nachbauteile sind mal richtig scheiße, über 4 Stunden hab ich gebraucht bis alles einigermassen zusammen war - fast eine Flexscheibe verbraten für "Korrekturschnitte" und dann fing die Kiste beim laufen an zu qualmen - schock! Zum Glück nur die nicht hitzefeste Farbe (total bescheuert, das Flamrohr ist jetzt unbeschichtet - können die beim bauen nicht 800° Farbe nehmen - ist teuer genug der Schrott!!!)"
B) "Über die Nachbautöpfe habe ich bislang auch nur ärgerliche Berichte erhalten - gibt es eigentlich keinen Hersteller, der so etwas in ordentlicher Qualität liefert ?"
c) "ohne Winkelkorrektur (Flex) geht da eh nix"
d) "Also ich hatte genau das gleiche Problem ! Habe dann den Auspuff mit etwas zu viel Spannung eingebaut und nach ein paar hundert Kilometer riss der komplette Topf an den Halterungen."
Wer hat noch einen gebrauchsfähigen "Topf" für meinen Benziner (mit ovalem Querschnitt) ?
Gruß oldie
Und um welchen Fahrzeugtyp handelt es sich ?
.. sorry - ist ein HY, Benziner, Baujahr 1981.
Gruß oldie
...steht doch deutlich in der Überschrift, um welche Variante/Bj. es sich handelt...
Wenn du einen Original Cit.-Topf hast, versuche ihn zu schweissen - die Aufhängungen sind im Gegensatz zu den z. Zt. kursierenden Nachfertigungen um LÄNGEN stabiler. Ich empfinde es abgesehen davon als Frechheit, Teile zu verkaufen, die so krasse Fehlpassungen aufweisen - erschwerend kommt noch hinzu, dass sie viel schneller wieder abfallen, als das Original.
Btw: Hat jemand Erfahrung mit den angebotenen EDELSTAHL-Auspuffanlagen - passen DIE besser?
Ik know Frank has a complete RVS system under his HY. He does not read this forum much, if you're interested I could bring you in contact with him.
Regards,
Raymond
moin,
also ich (hatte ja auch das problem und rege mich immer gern auf - fluchen entspannt :-)
finde ja im endefekt das man froh sein kann das es überhaupt teile gibt.
wer so ein auto fahren will muss denke ich mit soetwas klarkommen.
fluchen hilft trotzdem ungemein :-)
die alternative (topf gleich ganz selber bauen) ist wohl um längen komplizierter - oder?
... ärgerlich finde ich, daß man den Nachbau-Schalldämpfer OHNE Hinweis auf die erforderlichen Anpassungsarbeiten angeboten bekommt. Von einem seriösen Kaufmann, der seine Kundschaft nicht an die vorhanden Konkurenz verlieren will, erwarte ich den kleinen Tip VOR dem Kauf. Für Service/Beratung/Kundenbetreuung dieser Art bezahle ich dann auch gerne ein Paar Euros mehr und bleibe bei meinem "Stamm-Lieferanten".
Wir versuchen nun lebensverlängernde Maßnahmen - schweißen UND fluchen.
Gruß oldie
