ACCM Klaus Nahr
Sobald ich die Klimaanlage meines CX Prestige Serie 2, Baujahr 1986, anschalte, zischt es aus dem Bereich hinter dem Lüftungsgebläsemotor. Das Zischen hört auch nach einigen Minuten nicht auf und kalte Luft kommt auch nicht aus den Lüftern. Sobald ich die Klimaanlage ausschalte, ist das Zischen wieder weg. Was ist das Problem?
ACCM Klaus Nahr
Hab noch was wichtiges vergessen: Mir ist zuletzt das Kühlwasser übergekocht weil das Thermometer mal wieder nichts anzeigte und beide Kühlerventilatoren nicht angegangen sind. Bei dem einen Ventilator war die Kontakte am Relais das Problem, beim zweiten ist das Problem noch unklar. Vorher hat die Klimaanlage höchstwahrscheinlich funktioniert.
Geh davon aus, das beides nichts miteinander zu tun hat und Deine Klimaanlage einfach fast leer ist.
p.
Gast Michael_Werth
Hallo, Klaus!
Meine Vorredner haben Recht. Das Kühlmittel in dem System ist so weit entwichen, daß beim Einschalten der Klima kaum noch Druck aufgebaut werden kann.
Mein BX machte genau die gleichen Geräusche. Nach einer neuen Füllung war alles wieder ruhig und die Anlage kühlt wieder wie Hölle ;) Auch die Anlage in meinem CX macht seit diesem Sommer nun auch diese Geräusche, die Kühlleistung hat auch merklich abgenommen, so daß ich diese demnächst neu befüllen lassen werde.
