hi nochmal ,
das dach habe ich heute als ersatzteil vom oesthues-ossi eingebaut .
es hebt sich hinten ganz bis es ein knarzendes geraeusch gibt und dann steht es . auch wieder schliessen okay .
wie koennte ich es "anschubsen" , damit es auch hinterfaehrt ? oder wie dem fehler auf die spur kommen ?
das ritzel oder die plastikraeder drehen definitiv nicht durch und der motor wuerde gerne drehen wenn er nicht diesen widerstand haette .
danke fuer eure meinungen , wolfgang
ACCM Jan Goebelsmann
Ausbauen, demontieren, reinigen, fetten und evtl. die Feder, die das Ritzel in den Spiralseilzug drückt, etwas unterfüttern.
Und das bald.
Wenn alles klappt: eine dankbare Arbeit, weil wieder viel Freude.
Und man bedenke: das Schiebedach des XM ist dt. Qualitätsarbeit.
Jan
Hm, sind das beim original y3-Schiebedach nicht 2 verschieden Knöpfe. Einer zum Anheben und einer zum Wiederrunterklappen und dann Aufschieben?
E.
@ nemil : ja es sind zwei knoepfe . einer oeffnet im moment und einer schliesst . ich kenne die urspruengliche funktion nicht , da das alte schiebedach seit ich das auto kaufte defekt war .
hat sich also alles soweit aufgeklaert . den motor abgelassen , in zwischenstellung gebracht und wieder hochgeschraubt . jetzt gleitet und hebt es !
gruesse , wolfgang
