Ich hab ggerade nochmal einen XM probegefahren, allerdings scheint da irgendetwas an der Lenkung zu sein.
Um die Mittellage knackt das Lenkgetriebe wenn man nach rechts oder links einschlägt. Es ist auch ein deutliches rucken spürbar.
Es passiert aber nur um die Mittellage herum, ca halbe Lenkraddrehung nach rechts oder links.
Wer hatte das Problem schon mal, und wer weiß ob es das Lenkgetriebe ist ?
Wie aufwendig wäre der tausch ?
Thx for Help
Pino
Könnten es auch die Spurstangenköpfe sein ?
man muß ja nicht immer gleich vom schlimmsten ausgehn, oder ?
PinoXM
Michael Fresera
Chi chi
ich hatte es am meinem. Es war ein Silentblok zwischen Zahnstange und Kolbe des Servolenkung. 3,5 Euro un 1 Std Arbeit
Na das klingt doch ganz passabel, naja, ich werd mal sehn was sich da machen lässt :o)
Thx für die Info
Pino
  • 4 Monate später...
Guten Tag
Ich habe an meinem y3 das selbe Problem wie von PinoXM oben beschrieben
bei meinem Hat die rechte faelfte der Zahnstange dort wo der Hydraulikolben fest geschraubt ist zu viel spiel.
wen der Tausch mit der Silentbuchse noch mal genauer beschrieben wereden Kann??
mfg V.Pinnau
habe mir heute mein vielleicht zukuenftiges "Traumschiff" angesehen,
XM 21TD Break, wobei mir allerdings eines negativ ins Auge fiel.
Bis auf Leckstellen an den Mengenteilern...und absolut lustlosen Federkugeln..(laesst sich ja alles relativ leicht bewaeltigen) ist mir ein metallisches klackern im Lenkgetriebe oder am Kardan (zwischen Lenkgetriebe und Saeule) aufgefallen, welches NUR bei abgeschaltetem Motor auftritt....
Und zwar generell beim lenkspiel testen...als wenn er metallisch irgendwo leich anschlaegt!
Es ist definitiv NICHT von den Kugelgelenken !!!
Ich hatte beim Xantia mal soetwas gehoert, da wars ne Harley Scheibe...die ausgeschlagen war.....nur ich sah in diesem fall nen rein metallischen kardan..und weiss net, ob sich da noch irgendwo was klapperhaftes befinden koennte......
Aber wie gesagt...es tritt nur ohne oeldruck auf (Motor aus)
Waer super, wenn mir da jemand weiterhelfen koennte....denn dieser punkt entscheidet drueber, ob i den nehm...oder net :o)
Vielen Dank im Vorraus
Mike
Michael Strauchmann
Hallo Mike,
ich hatte das gleiche Problem bei meinem X2, nach einer massiveren Berührung mit einem Randstein. Bin dann zur Werkstatt gefahren und dort hat man alles kontrolliert, sämtliche Spurstangen, Stabi und Gelenke, alles ohne Befund. Erst als jemand im Fahrzeug das Lenkrad leicht links und rechts um die Mittellage bewegte und ein Monteur und ich gleichzeitig ans Lenkgetriebe fassten, konnte man spüren, daß das Knacken aus dem Lenkgetriebe kommt. Ich vermute bei Dir das Gleiche, nämlich ein defektes Lenkgetriebe und das wird nicht ganz billig, mit ca. 1.000Euro kannst Du rechnen (zumindest bei Citroen)!
Michael
Danke Michael fuer die schnelle Hilfe....denn die Befuerchtung habe ich auch gehabt, deswegen hab ich noch vom Kauf des Fahrzeugs abgesehen....und da ich keine hardy scheibe oder aehnliches zusaetzlich zum kardan gesehen hab ....hatte ich nur noch das lenkgetriebe uebrig.
Nur da ich mich leider noch net mit der XM technik auskenne (ausser foren und webseiteninfos in mich hineinzusaugen)...keine erfahrungswerte habe....wollt ich lieber nochmal sicher gehen.... :o)
Dann werd ich mal sehen, zu welchem kurs ich ihn bekommen kann...unter den vorraussetzungen, dass das Lenkgetriebe nen Schuss haben koennte....und die Federkugeln nur noch dafuer sorgen, dass man fahren kann wie´n gummiklotz in frankreich...also auch neu......und tropfenbildung unter den mengenteilern...
Sprich....es gibt viel zu tun....warten wirs ab :o)
Achja, ist das eigentlich normal...dass die Uhr/Temp Anzeige solang sie ungestellt ist komplett nur den Symboltest darstellt 88:88:88 88FC° (oder aehnlich) ohne blinken ohne alles ?
Vielen Dank nochmal im Vorraus
Mike
Michael Strauchmann
Hi Mike,
also, so wie ich diese Art der Displays kenne, ist da wohl irgendwas defekt, ansonsten sollte da wohl eine Anzeige stehen, die, wenn auch nicht korrekt, trotzdem einen Sinn gibt, wie z.B. eine falsche Datums- oder Uhrzeit. Wenn ich die Mängelliste so lese, habe ich doch arge Bedenken, ob dieser XM eine gute Wahl ist, denn so ein XM kann ja auch noch an ganz anderen Stellen defekt sein, dieses Forum ist voll mit Defektbeschreibungen dazu. Vielleicht, wenn´s denn ein HP-Citroen sein soll, solltest Du Dich vielleicht mal nach ´nem vergleichbaren Xantia umschauen, der doch im Allgemeinen deutlich weniger Überrasschungen bereithält.
Michael
