Christian Ingold
Guten Tag
Ich habe eine BX TZD Turbo und freue mich immer wieder über dessen Kraft und dennoch tiefem Verbrauch.
Dennoch: Die Kiste ist mir etwas zu hart. Kann mir jemand aus eigener Erfahrung erklären, welche Massnahmen möglich sind um die Federung etwas weicher zu machen und mehr Richtung alte Citroëns (DS, GS) zu bewegen, auch wenn die Kurvenstabilität dann etwas leidet?
Beste Grüsse, Christian
Servus Christian !
Ging mir genau so mit meinem BX TRD Turbo. Habe daher (weil die hinteren Kugeln eh platt waren) die orig. Cit. Federkugel vom BX Break einbauen lassen. Gleiche Bohrung, gleicher Druck aber mehr Volumen (500ccm statt 400ccm). Seither weich wie ein CX, GS....
Nur für die Vorderachse suche ich noch nach einer vernünftigen Lösung, v.a. seit ich vorne zwei neue Federbeine drin habe, spricht die Federung nicht mehr so an wie ich mir es von einem Cit. erwarte.
Gruss - Oliver
Moin,Moin,
vielleicht sind die schon aelter ? siehe hier mal nach :
http://www.norbertfritz.de/node5.html
ansonsten gibts kugeln von fremdanbietern die deutlich weicher sind als die orginalen.... suche doch mal im forum nach federkugeln, das thema wurde schon oefters angeschnitten....
have a nice day
marcus
diesel forever !
Hallo
Komisch bei mir bringt das mit Breakkugeln net viel obwohl die na nenn ich die hinten auchmal Federbeine in ordnung sind.
Aber für das Obige Problem da gibts Comfortkugel die sind Weicher als die Originalen kosten so stück 43 E gibet bei.f-w-meisen.de z.b.
Ansonsten hilft nur DS kaufen und BX nennen :-)
Gruß Strike
Also ich hab noch 2 BX Comfortkugeln die nur testweise eingebaut waren, bei mir waren die Federbeine die Übeltäter, je nach Baujahr wurden verschiedene Kugeln eingebaut ,die Kombikugeln hinten bringen kaum Unterschiesd au?er Geklapper am Auspuffrohr.
Wenn SChwingarmlager und Fedebeine i.O. sind und neue Kugeln drin sind ists doch traumhaft.
Christian Ingold
Hallo Strike und krack
Danke für den Hinweis. Hab unter Haube und Heck geschaut, kann aber nicht feststellen, wie man Confortkugeln von normalen unterscheiden kann. Oder ist das für Laien gar nicht möglich?
Gruss, Christian
Hallo
Kann ich nix zu sagen habe die selber auch noch nie Gesehen.
Aber hier ist sicher einer der die schon mal gesichtet hat.
Gruß Strike
Komfortkugeln - immer Nachbauten! - haben nicht den eingeschlagenen Doppelwinkel (ca. 4mm) wie die Originalkugeln.
Gruß Chris
hallo,
die kugeln von meisen haben ein nicht so sattes grün
wie die originalen
gruß janbo
ACCM Claude-Michel
Hallo Christian,
lese bitte unter dem Beitrag "Comfort-Federkugeln" was ich gerade über Maßnahmen am BX TRD Turbo geschrieben habe. Ich glaube es wird dir auch helfen.
ACCM-Claude-Michel
ACCM Claude-Michel
Hallo Christian,
habe vergessen zu sagen, daß die Kurvenstabilität sich nicht ändern müßte wenn du die Stabistange nicht änderst.
ACCM-Claude-Michel
