nach dem ich meine Bremssattel und -scheiben inkl. Bremsbeläge an meinem Citroen BX (ohne ABS gewechselt) habe, wollte ich nun auch das ganze Sytem entlüften. In einem Reparaturhandbuch heißt es, daß die vordere Bremse ohne Druck und die hintere mit Druck entlüftet werden soll.
Des weiteren sollen die vorderen Entlüftungssschrauben mittels durchsichtigen Schläuchen mit dem Hydraulikbehälter verbunden werden und bei den hinteren soll jeweils ein Schlauch in ein gemeinsames (mit Hydrauliköl befülltes) Glas geführt werden.
Wozu soll das gut sein?? Bei meiner DS habe ich eine Bremse nach der anderen mittels Schlauch auf die Entlüftungssschraube, und dann die Flüssigkeit in ein Glas bis keine Blasen mehr kommen, entlüftet.
Wenn ich die Bremsschläuche vorne wechsle, benötige ich dann von Bremssattel zu Bremschlauch eine neue Dichtung, bzw. ist hier überhaupt ne Dichtung verbaut? Oder ist nur von Bremsschlauch zu Bremsleitung eine neue Dichtung erforderlich?
Gruß Andrej
