seit einiger Zeit habe ich Probleme mit der Bremse: z.B. beim Anlassen, wenn man beim noch nicht angelassenen Motor bremst, den Motor dann startet dauert es einige Minuten bis die Bremse voll funktionsfähig ist. Vorher kann man das Bremspedal kaum durchdrücken und die Bremskraft ist deutlich reduziert, wenn man dann etwas fährt funktioniert die Bremse wieder normal. Ist das ein typisches Evasion Problem ?
eher nein, eher ein poröser Schlauch am Bremskraftverstärker b.z.w. Bremskraftverstärker selbst undicht.
Würde ich schnellstens nach kucken (lassen)
danke, fahre in die Werkstatt
