Hallo,meine CX-Prestigesitze serie2 sind aus Stoff.Ich bin am überlegen auf Leder umzurüsten,wegen der Optik.Meine Frage ist welche Ledersitze (Prestige) sitzen sich besser im Bezug auf Seitenhalt,Beinauflagefläche und Rückenprobleme auf längere Fahrten?
Kann man sagen ob Serie 1 oder serie2 länger halten bzw. schneller verschleißen?
Bei meinen Stoffsitzen kommt so langsamm der gelbe Schaumstoff in Form von Staub durch die Nähte.Gibt es das bei Leder auch ab einen bestimmten alter?
Noch was passen Serie1-Sitze überhaupt in Serie2? Müßte ich noch was umbauen?
ACCM Jan Goebelsmann
Bei meinen S1 Ledersitzen (Bj.80 mit TD2) ist der Schaumstoff- / Lederverbund völlig i.O.
Dafür ist das Drahtbiege-Irgendetwas eine Katastrophe (gewesen).
Mehrfach gestärkt, gebunden etc.: immer sackte es im Verlauf von Stunden nochmal nach.
Außerdem waren die Tragfedern nur noch ein Witz.
Ich habe es rausgeschmissen, ein Alublech angefertigt und auf Druckfedern nach Schätzberechnung gelagert.
Darüber die Original-Lederbezüge.
Leider noch nicht eingebaut, aber die Sitzprobe auf dem Boden (=etwas falsche Neigung) ist sehr vielversprechend: weicher als XM, straffer als zuvor.
Es gibt eine S2 Sitzsorte, die formstabiler ist. Die wäre, wenn, als Basis für Lederbezug zu empfehlen, wenn Du grundsätzlich nicht in die Thematik 'einfedern' eintauchen möchtest.
Im übrigen ist. m. Wissens nach die Befestigung S1 / S2 gleich.
XM Sitze ließen sich auch einbauen, wobei dann deren Seitenblenden im Bodenbereich entfallen müssen.
Jan
